Ik vermoed dat je achteraan bedoeld ? Ja dan
Ik heb een heel raar voorval!
Setup,
H2 Cilinder
Originele cilinderkop
Originele carb
Originele mono aandrijving
Leovinci laatste model
Het is het volgende probleem.
Als ik bijna zonder nafte viel ging mijn Camino plots veel sneller (hogere toeren).
Eerst dacht ik toeval, maar dat was het dus niet. Want ik heb het getest door kraantje toe te zetten.
Hij gaat na zo een 2min veeel sneller. En dan valt hij zonder nafte na zo een 3 min.
Bougie staat mooi afgesteld. (kofie met melk) en luchtschroef 3 slagen uitgedraaid.
Verder rij ik met 2procent. olie van het merk castrol.
WIE HELPT MIJ?
Setup,
H2 Cilinder
Originele carb
WIE HELPT MIJ?
Volg mijn project, 3 Camino's in 1 keer maken
http://www.camino-tuning.be/projecten-f ... 31635.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dat is geen probleem dat is normaal, je mengsel word dan wat armer en ga je wat sneller
Het is een verschil van 20KM/U
(gemeten op politie borden)
Als je de benzine afsluit, klopt je benzine-lucht-verhouding niet meer.
Dan krijgt hij dus even te weinig benzine, en dus in verhouding te veel lucht.
Waardoor er een grotere verbranding plaatsvind.
Dit is ongezond voor het motortje!
Ik heb eens laatste KM naar mijn huis gereden met kraan open-kraan toe (Snel dus) En dan naar bougie kleur gekeken en was gewoon een tintje lichter
Ja, lichter van kleur omdat er minder benzine verbrand word.
Meer lucht in verhouding dus.
ik zij het toch ook al armer = niet goed
Das waar Ives.
bovendien vind ik het aanghaalde verschil van 20km/u wel zeer ongeloofwaardig, als je nu zou zeggen 5 a 10 km/u zou ik het aannemelijker vinden het zou natuurlijk ook kunnen dat ik veel gemist heb toen ik vroeger nog jong en knap was en anders moet je eens naar de flikken gaan om te vragen wanneer hun meettoestellen voor het laatste geijkt werden ze zullen in crissis stand staan vrees ik
ik wil mijn mino sneller laten starten en rapper laten optrekken uit stilstand! ik heb iets gehoord van trekveertjes uitrekken kan dat? maar hoe moet dat dan en welke zijn dat dan?
victor
victor
trekveertjes uitrekken ? dat zal je verkeerd gehoord hebben, je moet straffere veertje steken
ik kan je een setje opsturen voor 11€ incl verzending
ps: zijn de keringen aangekomen ?
ja!!!!! merci daar voor
of kan het zijn startveertjes of zo? dat hij rapper vast gerijpt?
- YaMaGa
ja startveertjes kun je beetje uitrekken maarja ... ieder zijn mening daarover
