vario@max wrote:je kan een reeksje combinatie's uittesten met gewichtjes...
b-klasse loodjes zijn 6 st. een 60 gr....10gr/st. dit is voor bijna elke setup zeer zwaar,maar op het einde een laag toerental,bij dit is de optrek zeer slecht...
3 b-klasse en 3 a-klasse loodjes (centrisch) verdeeld is lichter en kan al beter reageren op trekken...
6 a-klasse loodjes (deze zijn hol) dit geeft een sterke tot zeer sterke trek en ook toerental zal constant
hoog zijn (eventueel eventjes trug wat lager) de reactie erna is absoluut weer sterk toerental...
3 b-klasse 3 fast arrow loodjes dit geeft een goede invloed op optrekken is mischien wat zwaar,maar kan ook
weer de ideale ''flowing'' geven...wat de motor je zegt bv. een te felle dip of juist goed...
dit geld voor alle gewichtjes set-up,de ''flowing'' moet goed zijn...
lichter gaan met 3 a-klasse 3 fast arrow loodjes is gevaarlijk hoge toeren...
je kan met de 4 bovenstaande combinatie's ook als optie nemen om trek veertjes te monteren
dit geeft een sterkere reactie bij het optrekken als de loodjes ideaal zijn afgesteld (niet te zwaar ,niet te licht)...
trekveertjes zijn er ook in sterktes 20%-40%-60%-75%-80%-100% de flowing kan echt constant hoog in toeren gaan
begin tot top...tis wat uit testen,maar zeker de moeite loont hoor
met trekveertjes kan je die dip met de achterpolie wegwerken...
achterveer van polie is minder sterk...lichtere opzet en eventueel in combo met trekveertjes,kan ''de combo'' zijn...
wat een uitleg he,maar 1 andere opzet met medium beschreven loodjes en een medium trekveertjes
dan weet je al welke richting jouw motor zichzelf uitdaagd
Ik heb nog een 3bil vario gevonden en die eronder gezet, daar ging hem al hoger in toeren in het begin en bleef stegen tot hij over de 50km/u zit. Maar ik voel dat hem nog veel meer toeren kan maken op lagere snelheid.
Dus een van de betere dingen is om bv 6a-klasse gewichtjes te steken om van begin tot einde hoog in toerental te zitten, maar niet te hoog?
Hoeveel wegen die gewichtjes dan?
Bedankt voor deze uitleg, hier ben ik veel mee en ga zeker eens wat combinaties proberen!
Misschien enig idee waar ik deze a-klasse gewichtjes of fast arrow gewichtjes kan vinden?
