Polijsten
Moest het met vernis toch slecht uitkomen, polijst ze dan eens opnieuw en dan zonder vernis erover.
Wel goed onderhouden dan. Een gepolijst oppervlak roest minder snel dan een gezandstraald/geschuurd oppervlak
- 2 fast 4 you
hoi,
dit is zeker mooi werk
in neerpelt is een zaak met vrij scherpe prijzen
daar hebben ze ook vilt blokken om te polieren
en voor elk stoortmateriaal een andere borstel
en je zegt 15euro voor een setje...die setjes in de legerstock?
als je veel polieerd moet je eens degelijke proberen
da scheeld enorm
heb een motor op drijfkracht waar ik mee polier, en zo een van dees borstels kosten 28euro
die polier blokken (pasta) bijna 10euro
geeft een veel diepere glans
effe duidelijk zijn kraak je werk niet af he, geef je gewoon een tip om nog mooier werk te leveren.
zit hier ook avonden achter mekaar te polieren,vuil werkje he
da scheeld enorm
- FlamingProma
- 2 fast 4 you
mijn polier machine hou je niet tegen
als het vast grijpt laat het stuk los en pas op waar het heen vliegt
en zeker maakt het uit, ik kan harder op men stuk duwen tegen de borstel
en toerental neemt niet af
en heb meer dan genoeg toeren
idd metaal zal roesten als je het nie vernist
ik polier ook bijna geen metaal
enkel alu
enkel alu
harder duwen heeft daar toch wel niet veel mee te maken.
heb zo een lap om op mijn boor te steken.
en ge moogt u stuk toch ook wel goed vasthouden ze.
en heb nog een tip:
als je niet wilt vernissen, neem je al je gepolijste stukken eens mee naar de zelfcarwash.
wax alles eens goed.
giet er dan eens een emmer water over, je ziet het water er mooi aflopen. echt al het water e
en heb nog een tip:
