Beschikbare cilinders voor Honda Camino
- YaMaGa
Re: Beschikbare cilinders voor Honda Camino
weet iemand de prestaties en kwaliteit van de bobotech 50 cc cilinder?
De bedoeling is dat mijn Px een zeer nerveus blokje krijgt.camino_expert wrote:slecht is die nietSpeedgarage wrote:Hoe zit het met de kwaliteit van een Athena? Ik lees regelmatig dat die dingen niet langs mee gaan. Wat is het probleem ermee?
wat wilt u bereiken
ne px met ne dr is al ni te houdenSpeedgarage wrote:De bedoeling is dat mijn Px een zeer nerveus blokje krijgt.camino_expert wrote:slecht is die nietSpeedgarage wrote:Hoe zit het met de kwaliteit van een Athena? Ik lees regelmatig dat die dingen niet langs mee gaan. Wat is het probleem ermee?
wat wilt u bereiken
px heeft korte riem en grote variokop vanachter
Maar DR is fonte. Dat is normaal toch altijd een nadeel tov een alu cilinder.
waaromSpeedgarage wrote:Maar DR is fonte. Dat is normaal toch altijd een nadeel tov een alu cilinder.
fond ja gietijzer maar kan meerdere xlen geboord worden
alu vast is vuilbak
en als ge tot een bepaald toerental gaat is ne alu beter
ma op overtoeren vliegen ze even rap vast als ne gietijzeren
nieuwe nicasil als em met nicasil is heel duur
ne goeie dr en polini goe ingereden geen vodden mee
alles hangt van u rijstijl af
Iemand een idee welke cilinder het hardst gaat (trekken) tussen athena, dr, polini en malossi?
hallo,
DR65cc is dat ene goede cilinder?
prestaties?
prestaties?
DR is een zeer betrouwbare cilinder (eens hij goed ingereden is min.100km)
prestaties zijn goed
hangt alemaal af van welke onderdelen je er op gaat zettenSpeedgarage wrote:Iemand een idee welke cilinder het hardst gaat (trekken) tussen athena, dr, polini en malossi?
uitlaat, carbu , vertanding , 3bil , 6bil
athena zou het hards trekken mits deze 70cc is
zelf ban ik zeer tevreden over DR ( vooral bij mono) en polini
Polini is heel betrouwbaar
Ik heb een nieuwe ZETA in doos , maar er staat bij mij een O tussen de koelribben.metsinsons wrote:Op de zeta staat het merk niet geschreven, er staat tussen de koelribben een 2geschreven
Is dit een oudere of nieuwere versie ?
er zijn wel meerdere cilinders die bepaalde cijfer of letter alsook de bijhorende piston
is best van dezelfde letter of cijfer voorzien...zo bestaat er bij de parma-kit cilinder en piston met letter ''e'' of ''d''
of de l.c. malossi met cilinder ''a''....''b''...''c''....''h'' en de piston is best met passend even cijfer of letter...
normaal als er bij jouw zeta een o staat (tussen de koelvinnen veronderstel ik) dan staat ergens binnenin de piston
normaal ergens ook een letter of cijfer,in dit geval zou dat de o kunnen zijn...het hangt ervan af welke doos jouw zeta
heeft...een met rood opschrift of met klein gekleurd opschrift...de eerste is de oudste...
vario@max wrote:er zijn wel meerdere cilinders die bepaalde cijfer of letter alsook de bijhorende piston
Het is de kleine gekleurde doos.
De zuiger is een Meteor met opschrift "B" , dit staat ook voor in de cilinder geslagen.
is zowiezo goed dat de cilinder en piston matchen...
die cijfertjes en lettertjes zijn niet voor niets...heeft te maken met de nauwkeurigheid van de cilinder
samen met de piston...de zeta is altijd ''de zeta'' geweest...de doos maakt niet uit ...
KILLER-KIT !!!
KILLER-KIT !!!
deze kit ''no name'' is voor het geld deze kit kost een zeer fraai afgewerkte cilinder...
nou waarom ie zo goedkoop is,dat weet ik niet juist...
het kan de qualiteit van de aluminium zijn of minder duurzame nikazil...
is dezelfde piston als bi-turbo...
kost 75€ is echt een mooi afgewerkte kit...in vergelijking met parma die veel duurder is
