Hintere Bremsen/ Rear brakes
grodno
Post by grodno »
ich komm aus Deutschland und habe ein Problem mit den hinteren Bremsen von meiner Camino.
Ich weiß einfach nicht wie ich an die dran komme.
Was muss ich dafür tun?
Einfach nur die 19er Mutter in der Mitte nach links drehen?? Das funktioniert leider nicht.
Oder muss ich irgendwas mit den rot und grün markierten teilen machen?
MfG
klainstain
Re: Hintere Bremsen/ Rear brakes
Post by klainstain »
Sie müssen das in der stellvertretender (??) stechen.
Und dann rechts abbiegen
Entschuldigung für mein slechtes Deutsch, aber ich hatte keine guten note ;)
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
→ Ninja/Sito uitlaat
grodno
Post by grodno »
Ich verstehe dich nicht klainstain.
@ ALL you can write english,too
klainstain
Oké, I'll try again ;).
You have to put the nut into this thing:
And then you have to turn your wheel to the right.
It will come free
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
grodno
Post by grodno »
I muss turn the wheel to the left. But thx its works.
klainstain
Are u sure ? ..
Cause when you put the wheel in there (so with your mono/vario transmission up) I think you'll have to turn counterclockwise
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
jupiler1987
Post by jupiler1987 »
hallo, ik zit met hetzelfde probleem , ik krijg de achterklok niet verwijdert van de velg kan iemand me dit in het
vlaams uitleggen danku
klainstain
Je moet die moer (die je op die foto bovenaan ziet), tussen de draaibank steken, en dan naar rechts draaien (tegenwijzersin) met je wiel.
Dit kan soms hard vastzitten, maar gewoon veel macht op steken ;).
Die persoon die zegt naar links (wijzersin) te draaien kan ik niet helemaal volgen. Bij al mijn achterklokken die ik al gehad heb was het naar rechts.
Ik hoop dat je hier iets mee bent !
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
jve
Post by jve »
@ klainstan
draaibank?
bankvijs zal je bedoelen?
klainstain
Bankschroef, sorry, al de 2e keer dat ik die fout maak !! :oops:
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
klainstain
Dit dus :-D
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
je moet naar links draaien :wink:
Tremson
Post by Tremson »
Sie müssen links abbiegen, und die besten mit einem Schraubstock, wie auf dem Bild sind von Klainstain angegeben
PS:Dies kann manchmal schwer gesperrt werden, sondern nur viel Macht in stechenden
Me hApPy
GrtZ Mr BeAn
klainstain
Om los te krijgen? :?
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
Post by Twister »
Ik ben het eens met Klainstain, je moet hem gewoon losdraaien zoals je ook de kraan opendraait (dus tegen de wijzers van de klok in).
Er staat misschien wel op het tandwheel met de wijzers van de klok meedraaien om te openen, maar dat is bedoeld om het tandwiel zelf open te schroeven om de ballagertjes te kunnen vervangen.
Bij al mijn achterklokken moet ik het freewheel tegen de wijzers van de klok indraaien om het los te krijgen :wink:
