Oogjes van voetkappen kapot ? Geen nood!
Re: Oogjes van voetkappen kapot ? Geen nood!
zou kunnen
u bent beter op de hoogte van die techniek
ma verdomme die zijn stevig
gisteren had geel plakotsje eentje terug bij en heb ik da is gefotografeerd
nu bij het achterste oog da was allemaal weggewerkt
daar is gewoon een nieuw stuk in gemaakt
en met daar aan te wringen etc...
das vast man da beweegt ni
in ieder geval goe gemaakt
op die manier zouden er veel gered kunnen worden
ja dat is waar , zo een soort soldeerbout om kunstof te lassen is normaal ook niet zo heeel duur dus is een optie
dat is nog is een goed idee
mijn vader is vaste klant bij trentels in mechelen
alleen kwaliteitsproduten
nekeer navragen wat het kost
want ik heb er oh e stuk of 50 om te herstellen minstens
thanks vo den tip
nog nooit aangedacht vo plastic te lassen (oli heeft dat ook al eens aangebracht)
er zijn er wel die ne gewone soldeerbout gebruiken
maar breekt rap
en als u daar een rondel mee inwerkt
met het juiste gereedschap
is gewoon
thanks vo den tip
maar breekt rap
is gewoon
Wow achterkant van de kap is is beter afgewerkt dan mijne opt momentcamino_expert wrote:et voila
zo stevig gerepareerde heb ik nog maar 1 xlig gehad
ik denk zelfs dat ze sterker zijn dan de org
er zit vooraan en achteraan mee een rondel in verwerkt
tis gene tec 7
polyester betwijfel ik
ma zo ziede voor dat ge u kap wegsmijt er zijn manieren
grtz m
mja heb geen schuur rolletjes meer
nu ik eraan denk ik wou een voorbeeld geven van een afgewerkte voetkap
mag ik deze super foto's daarvoor gebruiken ?
mvg Geert
life is a crime so be careful
Naart schijnt zijn er speciale rondsels voor de kapjes. deze hebben een uitsteksel ter dikte van de kap zelf zodat ze niet kapot gedraait kan worden. Helaas zulden deze der ni veel meer zijn en draaien we nog steeds de kapjes stuk.
Idd, deze zijn origineel van Honda, je kan ze nog kopen bij camino-expert tegen een mooie prijs !Benbo wrote:Naart schijnt zijn er speciale rondsels voor de kapjes. deze hebben een uitsteksel ter dikte van de kap zelf zodat ze niet kapot gedraait kan worden. Helaas zulden deze der ni veel meer zijn en draaien we nog steeds de kapjes stuk.
- kadettgsiboy
voorlopig nog 1 setje van 4
moet zien of ik er nog vastkrijg
in alle geval denk wel dat da dat extra kostje waard is want die kappen vragen ze tegenwoordig al organen en ledematen voor
Iemand al geprobeerd om ijzeren nietjes erin te lassen/solderen qua versteviging
tgo
dat is zeker al geprobeerd
ik heb al org voetkappen gehad die beter hersteld waren dan als ze nieuw waren
