Malossi vertanding icm 65DR
Ik vraag me af of het de moeite waard is om met malossi vertanding te gaan rijden,met de volgende set up:
- org. klasse b vario krukas
- 65 DR cilinder
- 21mm dellortho carb.
- org. 6bil vario
- leovinci uitlaat
Zou deze vertanding veel trekkracht inleveren of gaat gewoon wat minder toeren maken op top?
Graag jullie ervaringen
- 65 DR cilinder
- org. 6bil vario
- leovinci uitlaat
Re: Malossi vertanding icm 65DR
ik er al veel mee geredenLucamino wrote:Ik vraag me af of het de moeite waard is om met malossi vertanding te gaan rijden,met de volgende set up:
- 65 DR cilinder
- org. 6bil vario
- leovinci uitlaat
heb daar ver van nen delorto voor nodig
is het voor veel gebruik ?
Ik begrijp niet zo goed wat u vraagt?
Ik heb nog niet veel km gemaakt met deze setup (met org. Vertanding) en het is voor is in de zomer een rondje te gaan rijden,dus niet dagelijks.
En bedoelt u met de dellortho?
[youtube][/youtube]
ik steek geen malossi vert met de org vario
al gaat dat perfect
u krijgt de sound iets mindere trek dan org en gaat em wat sneller
maar om het beste trek effect
alles uittesten
mijne setup was
gewone polini ac cilinder
org carbu
ninja uitlaat
ik had beter nog ne proma gestoken om nen beter doortrek
ma met ninja ging het ook super
aangepaste voorvario met hebo scootpotje
de juiste gewichtjes erin
malossi vertanding hoor naar het geluid dat hem maakt
en ik knijp men achterste variokop een beetje dicht
en vooraan laat ik men riem op zen laagste punt vertrekken
dan trekt die nog super op
delortho 21mm
u benzinetank is op een half u leeg
al gaat dat perfect
alles uittesten
mijne setup was
org carbu
ninja uitlaat
delortho 21mm
[youtube][/youtube]
hier met andere opstelling
athena cilinder org onbewerkt
scootpotje piaggio
gepaste gew
org carbu
riem niet op zen laagste punt gelegd vooraan (trekt ni super op )
achterste was wel toegenepen
proma uitlaat
ging wel sneller omdat ik de riem niet op ze laagste punt had gelegd vooraan
scootpotje piaggio
gepaste gew
org carbu
proma uitlaat
- Santa Cruz
Malossi vertanding vind ik ferm overroepen, heb er ook ene gestoken mr was er snel terug vanonder... Dan maar terug achterklok met originele vertanding gestoken. Met die malossi vertanding moet je veel trek afgeven en de snelheid is nu ook niet immens veel hoger .
En 21mm is te veel vr 65cc, 17mm (of max. 19mm) is ideaal... en zeker niet vergeten dat je tank veel sneller leeg is, valt écht wel op! Zo'n grote carbu vergt ook veel moeite met afstellen, geen gemakkelijk iets... Prutsen met gasnaald en switchen van sproeiergroottes hmm, veel succes ermee.
Bedankt voor jullie reacties zover.
Zo worden we weer wat wijzer
Dus beter kan ik de orginele carburateur en vertanding erop zetten?
u opstelling is okLucamino wrote:Bedankt voor jullie reacties zover.
buiten die delorto die zou ik niet gebruiken
zeker als u er geen ervaring mee heeft
zijn soms ambetant te regelen en de 21 mm is wa groot en zen verbruik is enorm
ma 6 bil vario
wel zien dat u een kl b ster heeft en of fa ster met gepaste gewichtjes
want er is ook een platte ster kl a dan zijnt overtoeren en meestal trek je de cilinder warm
dr moete goed inrijden sterke goeie cilinder
en met ne leo
als dat de vario krukas nu kl a of kl b is da maakt niets uit
het is de vario zelf dat kl b of met fa ster moet zijn
minder toeren betere snelheid
en met een org carbu gaat dat heel goed
Ja ik heb een klasse b ster,dus dat is ok.
Maar vanaf wanneer is het verstandig een malossi vertanding te monteren?
- Santa Cruz
Vraag ik me ook af . Iemand die er goeie ervaring mee heeft?Lucamino wrote:Ja ik heb een klasse b ster,dus dat is ok.
altijd vind ik
als je een goede afgestelde delorto zitten hebt zal treken op dr wel goed zijn voor vertanding
minder kans op vastlopen alsook met je delorto
sneller rijden iets minder trekkracht / maar ik zou naar fast arow ster en gewichten gaan (op schooter vario)
als je gewend bent om met vertanding te rijden vind je een camino traag zonder vertanding geloof me
en het geluid is ook super hoor
doen ik heb er 2 zitten in 3 camino s
vroeger ook altijd met delorto en vertanding gereden is super
" onclick="window.open(this.href);return false;
op die zit dr 47.2 en polini vertanding/ schooter vario malossi /proma / delorto 19/trekveertjes dr/
halloSanta Cruz wrote:Vraag ik me ook af . Iemand die er goeie ervaring mee heeft?Lucamino wrote:Ja ik heb een klasse b ster,dus dat is ok.
ik heb er goede ervaring mee
is plezant om vanalles uit te testen
zeker met de scootvario potjes
ge kunt ne camino zen vario zo afstellen
dat ge uren kot open kunt rijden zonder u zorgen te maken
zoef en vliegenmantacih wrote:altijd vind ik
