zand of soda stralen
allen ik vraag me af of zand of soda stralen werkt om een zwart oud blokje terug te laten blinken , eigenlijk een beetje revizeren .
iem erv hier mee ?
yooooo
iem erv hier mee ?
yooooo
Re: zand of soda stralen
reviseren is wa anders dan proper maken he!
ik ben nie voor da zandstraalgedoe op blokjes,nergens voor nodig!
gewoon proper ontvetten en deftig kuisen is meer dan genoeg en ook mooi resultaat!
Ik kom hier nog eens kijken en er krijgt weer iemand een antwoord waar hij niks mee is
Aluminium kunt ge laten parelstralen (ik doe het zelf in een klein kastje). Ik plaat even de voor en na foto om aan te tonen dat wel "nodig" is.
Voor is dus ontvet, na is gestraald met glasparels. (behalve dat spruitstuk, die voor is ongekuist)
das een antwoord waar em veel mee is he!
hij vraagt en ik zeg dat het veur niet goe is,en da is ook zo,
da bloksken krijgde even proper zonder parelstralen,zandstralen, of wat stralen ook,
het gaat alleen rapper,
goe ontvetten en met de hand kuisen,en das meer dan genoeg,
heb er al zoveel gereviseert en nog nooit gestraald,
der werd vroeger ook nie gestraald he!
zeker en vasthondaman wrote:reviseren is wa anders dan proper maken he!
ik heb ook wel een zandstraalkast staan
dat is goed voor als ge echt niks anders te doen hebt se kruipt veel tijd in
maar bij revisie motor
tegen dat ik rond ben is alles al perfect nikkel zonder te stralen
Er is wel duidelijk een verschil tussen gestraalde en gereinigde onderdelen. Bij het stralen wel opletten voor lagers, passingen en afdichtingsvlakken.
Heb ik ooit al iets gestraald of laten zandstralen, NEEN, enkel gietwielen die daarna gepoederlakt werden.
Ik ben meer voor het polijsten dan, omdat zandstralen daarna toch weer vuil wordt en bij gepolijste oppervlakken gewoon is opkuisen met produkt en het blinkt weer als een spiegel.
voila,da bedoel ik met nergens voor nodig!Thhomas wrote:Er is wel duidelijk een verschil tussen gestraalde en gereinigde onderdelen. Bij het stralen wel opletten voor lagers, passingen en afdichtingsvlakken.
Bullshit mannen ! Als ge het niet doet en niet weet wat er allemaal mogelijk is moet ge de expert niet komen uithangen.
Parelstralen sealt het oppervlak van aluminium tijdens het stralen. Het dichte oppervlak pakt vervolgens geen vuil meer op en blijft even proper.
En Marc, met een 24 liter compressor zult ge zeker veel geduld mogen hebben, dat moogt ge er misschien effe bijvertellen. Met mijn 100 liter compressor is een set carters in een half uur properder dan ge het zonder krijgt na 2 uren.
wacht tot ge u elentrik rekening krijgt ludoMadmac wrote:Bullshit mannen ! Als ge het niet doet en niet weet wat er allemaal mogelijk is moet ge de expert niet komen uithangen.
ik gebruik het zelden
af en toe is vo e paar klein prullekes ja
ma het ga sneller en beter zonder
Je hebt gelijk Madmac!
Dan heb je het over glasparelstralen en dat is iets heel anders dan zandstralen.
Jij gebruikt dan glasparels (glazen kogels) die op het oppervlak hameren en daardoor een gladder oppervlak verkregen wordt waardoor er minder snel vuil aan gaat hechten.
Je kan ook glasstralen, dat zijn gebroken glazen korrels en dit is zeer goed om het vuil te verwijderen, maar is zoals zandstralen dan en ruw oppervlak.
Het is dus van groot belang als je glasparelstraalt er geen gebroken glaskorrels tussen zit.
Gtikleinen
Gtikleinen
Bij aluminium is enkel parelstralen de juiste manier. Het is ervoor ontworpen en niks, maar dan ook niks krijgt dit resultaat. Gepolijst is ook knap, maar daar kruipen héél wat meer uurtjes in !
Dan is herlakken ook nergens voor nodig ! Gewoon roest wegvegen en wax en klaar.hondaman wrote:en toch ist nergens voor nodig!
Ik heb mijn blokske gewoon goe ontvet, en er is met de staalwol overgeweest, en het was ook proper!
Maarja, iedereen zijn eigen smaak zeker...
