Page 1 of 3
Logboek van kleine & grote aanpassingen.
Posted: Tue 11 Nov 2008, 21:34
by GoBieN
Om jullie wat beter op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurt onder de motorkap, zal ik hier proberen altijd een berichtje te schrijven.
  • 07-06-2009:
    Update naar phpBB 3.0.5 (SEO premod versie). + kleine foutjes verbeteren achteraf.
  • 02 & 03-02-2009:
    Verhuis van website en database naar internv24 i.p.v. internv22 server. Php5 is nu ondersteund, en hopelijk draait alles wat vlotter.
  • 20-01-2009:
    "Moderator needed" toegevoegd
  • 19-01-2009:
    Nieuwe PB's in layerbox i.p.v. pop-up mod
    Mod database update naar v1.6a
  • 22-12-2008:
    Update phpBB & Seo-Premod naar versie 3.0.4
    Update GYM RSS/Sitemaps
  • 16-12-2008:
    DB optimaliseren, verwijderen oude album tabellen
    Toevoegen extra stijl (prosilver_se) grijs uiterlijk.
    Aanpassen stijl voor mods, custom header en footer
    Phoogle leden kaart aanpassingen
  • 13-12-2008:
    Opkuisen database, verwijderen overbodige bestanden (web ruimte te kort)
  • 30-11-2008:
    Fixed fout in viewforum_body.html
  • 28-11-2008:
    auto language for guests, portal kapot omleding naar index
  • 27-11-2008:
    Update phpBB naar versie 3.0.3
    Update phpBB-SEO naar versie 3.0.3
    Fixen viewtopic probleem door upgrade
  • 11-11-2008:
    Aanpassen show/hide EXIF script zodat je niet soms 2 keer moet klikken voor er reactie volgt.
    EXIF data door NV_EXIF voor phpBB3, javascript voor show/hide eigen creatie met inspiratie van overal rond.
    Onderzoek probleem met Ledenkaart, controleren op foute coordinaten, probleem aankaarten bij support Phoogle mod.
  • 08-11-2008:
    Script toevoegen die foto's in de IMG tag, die groter zijn dan de layout van de site, automatisch verkleint.
    Gebaseerd op AIR-BOX voor phpBB3.
  • 16-08-2009
    Y-slow verklaart de redenen van de trage laadtijd, ik optimaliseer wat ik kan.
  • 31-08-2009 t.e.m. 02-01-2009:
    Update phpBB Gallery van versie 0.3.1 naar 1.0.2 (via 0.4.0)
    Laatste resten van Stargate portal wegwerken
    SEO addon van phpBB Gallery + kleine aanpassingen en foutjes
    Aanpassen tabs layout
  • 25-11-2009:
    Upgrade PHPBB naar 3.0.6 (SEO & NL)
  • 27-11-2009:
    Oplossen probleem kleine lijst "actieve onderwerpen" (bedankt killingsnake om dit te melden)
    Aanpassen CAPTCHA bij registratie naar ReCAPTCHA "Stop SPAM, read books !"
  • 26-01-2010:
    Update phpBB Gallery naar 1.0.4
  • 25-03-2010:
    Update PHPBB-SEO premod naar 3.0.7-PL1
    Update phpBB.nl language pack naar 3.0.7-PL1
  • 04-12-2010:
    Update PHPBB-SEO premod naar 3.0.8
    Update phpBB.nl language pack naar 3.0.8
  • 17-07-2011:
    Update PHPBB-SEO Premod naar 3.0.9
    Update phpBB.nl langeuage pack naar 3.0.9
  • 17-10-2011:
    Facebook LIKE button toegevoegd op iedere topic pagina!
  • 15-01-2012:
    Update naar 3.0.10
  • 05-09-2012:
    Update naar 3.0.11
  • 10-01-2015:
    Upgrade naar phpBB 3.1 serie, zie apart topic.
    Verhuis van server en host
  • 05-02-2015:
    Kleine update naar phpBB 3.1.3
  • 07-02-2015:
    Aanpassing voor manuele goedkeuring eerst bericht van nieuwe gebruikers, maatregel om spam tegen te gaan.
  • Updates gedaan in de loop van 2015 tot aan versie 3.1.6 en ook verscheidene extenties bijgewerkt/toegevoegd
  • Updates gedaan in de loop van 2016 tot aan versie 3.1.10 en ook verscheidene extenties bijgewerkt/toegevoegd
  • 31-01-2017:
    Update naar phpBB 3.2
PhpBB momenteel op versie: 3.2
Ondersteuning i.v.m. problemen n.a.v. updates of algemeen kan je hier vinden:
http://www.camino-tuning.be/forum/viewt ... =1&t=24191
Re: Logboek van kleine & grote aanpassingen.
Posted: Tue 11 Nov 2008, 23:43
by GoBieN
11-11-2008:
show/hide EXIF-data javascript:
Het eigenlijke script (tussen de head tags):
Code: Select all
<script language="javascript">
// Javascript om verschillende DIV's aan de hand van hun ID te tonen/verbergen
// Origineel van internet geplukt, aangepast naar array die state onthoudt per ID
// voor vlottere werking script bij meerdere ID's
// revision by Stan Gobien
var state = new Array();
function showhide(layer_ref)
	if (state[layer_ref] == '')
		state[layer_ref] = 'none';
	if (state[layer_ref] == 'block')
	else
		state[layer_ref] = 'block';
	if (document.all)
	{ //IS IE 4,5,6,7,8b2
		eval("document.all." + layer_ref + ".style.display = '" + state[layer_ref] + "';");
	if (document.layers)
	{ //IS NETSCAPE 4 or below
		document.layers[layer_ref].display = state[layer_ref];
	if (document.getElementById &&!document.all)
		document.getElementById(layer_ref).style.display = state[layer_ref];
</script>
En in de body de link om de functie aan te roepen met eronder de DIV die de extra informatie (EXIF) toont/verbergt
Code: Select all
<strong>EXIF-Data</strong> (<a href="javascript:showhide('ref17782')">show/hide</a>)
			<div id="ref17782" style="font-size: 0.8em; display: block;">
				Image taken on: <em>2nd februari 2005, 11:50</em><br>
				Focal length: <em>5.6 mm</em><br>
				Shutter speed: <em>1/180 Sec</em><br>
				F-number: <em>F/2.7</em><br>
				ISO speed rating: <em>80</em><br>
				Flash: <em>Flash did not fire, compulsory flash mode</em><br>
				Whitebalance: <em>Manual</em><br>
				Camera Model: <em>KODAK C360 ZOOM DIGITAL CAMERA</em><br>
			</div>
Die ID's van de div (en in de link) worden natuurlijk dynamisch geschreven a.d.h.v. het foto ID.
Posted: Wed 12 Nov 2008, 21:01
by GoBieN
12-11-2008:
(Phoogle) Ledenkaart hersteld, incompatibel met AIR-BOX.
Oplossing:
in phoogle.php volgende extra VAR meegeven:
Code: Select all
$template->assign_vars(array(
	'PHOOGLE_MAP'			=> '1',
In overal_footer.html template volgende aanpassing van de air-box javascript code:
Code: Select all
<!-- AIR-Box mod addition - starts here -->
<!-- IF not PHOOGLE_MAP -->
	<script type="text/javascript" src="{T_TEMPLATE_PATH}/mootools.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="{T_TEMPLATE_PATH}/airbox.js"></script>
	<link rel="stylesheet" href="{T_THEME_PATH}/slimbox_css/slimbox.css" type="text/css" media="screen" />
<!-- ENDIF -->
<!-- AIR-Box mod addition - ends here -->
Posted: Fri 28 Nov 2008, 01:20
by GoBieN
27-11-2008:
Meld aub problemen die onstaan zijn !
Posted: Fri 28 Nov 2008, 20:16
by GoBieN
28-11-2008:
language detection for guests fixed for 3.0.3
Portal pagina kapot -> index.html omgeleid naar forum index
Posted: Sun 30 Nov 2008, 22:43
by GoBieN
30-11-2008:
Fout op viewforum opgelost. Fout in code in viewforum_body.html template bestand na update GYM RSS RC2.
Posted: Wed 17 Dec 2008, 00:52
by GoBieN
16-12-2008:
phoogle leden kaart aanpassingen:
- je kan in het coördinaten veld niet meer manueel iets tikken
- het bolletje van JA staat nu mooi op de volgende regel
Posted: Mon 22 Dec 2008, 21:32
by GoBieN
22-12-2008:
- Update phpBB & Seo-Premod naar versie 3.0.4
- Update GYM RSS/Sitemaps
Posted: Mon 22 Dec 2008, 21:46
by GoBieN
Posted: Mon 19 Jan 2009, 23:01
by GoBieN
19-01-2009:
- Nieuwe PB's in layerbox i.p.v. pop-up mod
- Mod database update naar v1.6a
Posted: Tue 20 Jan 2009, 20:25
by GoBieN
20-01-2009:
- "Moderator needed" toegevoegd
Posted: Tue 03 Feb 2009, 12:29
by GoBieN
02 & 03-02-2009:
- Verhuis van website en database naar internv24 i.p.v. internv22 server. Php5 is nu ondersteund, en hopelijk draait alles wat vlotter.
Posted: Sun 07 Jun 2009, 23:39
by GoBieN
07-06-2009:
- Update naar phpBB 3.0.5 (SEO premod versie). + kleine foutjes verbeteren achteraf.
Posted: Wed 02 Sep 2009, 20:04
by GoBieN
- Update phpBB Gallery van versie 0.3.1 naar 1.0.2 (via 0.4.0)
- Laatste resten van Stargate portal wegwerken
- SEO addon van phpBB Gallery + kleine aanpassingen en foutjes
- Aanpassen tabs layout
Posted: Wed 25 Nov 2009, 22:36
by GoBieN
25-11-2009:
- Update PHPBB-SEO premod naar 3.0.6
- Update PHPBB.nl pack naar 3.0.6
- Oplossen enkele kleinde bugs door updates
Meld verdere bugs in het support topic ! Dank u
