Posts: 17432 Joined: Thu 08 Jul 2004, 21:09
Post
by clio-tuning » Tue 19 Jun 2007, 17:20
Robbert wrote: clio-tuning wrote: Er zijn 2 soorten oliekeeringen voor camino omdat er ook verschillende soorten krukassen zijn voor camino.
Je hebt:
15 x 15.5 x 7
17 x 15.5 x7
Hoe kan dat nou?? 15 binnen maat en 15,5 buiten maat?
Dan heb je dus een wanddikte van 0,25mm dat is niks.
De buitenmaat moet 25,5 zijn
Dus krijg je
15 x 25,5 x 7
17 x 25,5 x 7
En volgens mij is de dmp krukas wel 2x 17 binnenmaat, maar dat ga ik vanavond is checken.
Inderdaad je hebt gelijk
Goed opgemerkt.
Jean
Posts: 28 Joined: Mon 30 May 2005, 19:28
Post
by Jean » Mon 25 Jun 2007, 18:03
Is de maat van een DMP krukas nu 2x 17 voor de oliekeeringen ?
4-strokes are like tampons, every pussy has one
Robbert
Posts: 825 Joined: Sat 19 Feb 2005, 14:56
Post
by Robbert » Mon 25 Jun 2007, 18:05
Jean wrote: Is de maat van een DMP krukas nu 2x 17 voor de oliekeeringen ?
nee, 15mm en 17mm
Jean
Post
by Jean » Mon 25 Jun 2007, 18:15
ah ok, had hier nog 2x15 en 1x17 liggen nieuw
thnx
Post
by clio-tuning » Mon 25 Jun 2007, 18:43
2x 17 bestaat zelfs niet, kant van het vliegwiel is ALTIJD 15mm
Enkel vario/mono kant kan 15 of 17mm zijn.
Jean
Post
by Jean » Mon 25 Jun 2007, 19:06
weer iets bijgeleerd dus
sam66
Posts: 2185 Joined: Sun 13 Nov 2005, 18:06
Post
by sam66 » Mon 25 Jun 2007, 21:40
clio-tuning wrote: 2x 17 bestaat zelfs niet, kant van het vliegwiel is ALTIJD 15mm
ier zit m'n fout peisk
kheb die opgemeten en kant vant vliegwiel was wel degelijk 17mm eig mrjah
Post
by clio-tuning » Mon 25 Jun 2007, 22:07
sam66 wrote: clio-tuning wrote: 2x 17 bestaat zelfs niet, kant van het vliegwiel is ALTIJD 15mm
Opletten met waar je meet hé!
Plaats waar de oliekeerring aan de ontstekingskant komt is steeds 15mm, moet je zelfs ni nameten, is gewoon zo.
Post
by clio-tuning » Wed 27 Jun 2007, 11:01
Dit zij mijn Honda dealer mij...
Maar gisteren open ik het monoblokje van mr_x en dit was 2x 17mm! Dus je kan hebben:
2 x 15mm
2x 17mm
1x 15mm en 1x 17mm
sam19910
Posts: 29 Joined: Thu 19 Apr 2007, 17:12
Post
by sam19910 » Sat 30 Jun 2007, 11:34
moet je ook roderen als je je lagers hebt vervangen?
mvg sam
marvin
Posts: 2299 Joined: Wed 31 Aug 2005, 21:08
Post
by marvin » Sat 30 Jun 2007, 11:42
Je moet je blokje alles wat gewend laten komen.
Voor monteren nog even handmatig wat draaien.
Dan eerst opt gemak wat rijden, maar niet echt roderen, gewoon ff gewend laten komen.
sam19910
Post
by sam19910 » Tue 03 Jul 2007, 20:04
ok danku
djcrimson
Posts: 665 Joined: Fri 07 Apr 2006, 15:41
Post
by djcrimson » Mon 16 Jul 2007, 16:13
@ clio:
je zei: In het linkse carterhelft (waar de koppeling zit) moet de oliekeering in het carter geklopt worden tot ze gelijk zit met de rand van het carter.
In het rechtse carterhelft moet de oliekeerring 6.5mm in het carter zitten.
die 6.5mm..
vanuit waar gezien 6.5 mm ?
vanuit de lagers?
vanaf de binnen kant van de lagers?
Post
by clio-tuning » Mon 16 Jul 2007, 17:21
Vanaf de rand van het carter moet je meten.
Martin
Posts: 2324 Joined: Wed 01 Jun 2005, 23:36
Post
by Martin » Mon 16 Jul 2007, 17:47
Wat ook een goede manier is om je bourage aan de vario kant mooi op z'n plaats te krijgen, is even je ontsteking grondplaat nemen en hem er met deze in drukken
