Cilinder demonteren en monteren - Nu met foto's!
Post by clio-tuning » Mon 06 Nov 2006, 22:01
Kheb al willen merken dat ge de pistonpen langs 1 kant van de zuiger er gemakkelijker inkrijgt.
steven camino
Post by steven camino » Fri 29 Dec 2006, 21:52
nice
maar wat moet je doen als er zo'n bouwt(foto17) van je cilinder afgekraakt is  :evil:
marvin
Post by marvin » Fri 29 Dec 2006, 21:53
steven camino wrote:nice
Nieuwe draad tappen of thread insert steken in dialect is da hier ricoln steken.
Banaantje
Re: Cilinder demonteren en monteren - Nu met foto's!
Post by Banaantje » Mon 17 Sep 2007, 18:13
bij mij is het zelfde gebeurt maar nu krijg ik zelfs men cilinder niet van de piston :k en dat vond ik wel redelijk kut
enige raad ?
Grtz
Johnny Rotten once said: Rules are for fools!
marvin
Post by marvin » Mon 17 Sep 2007, 18:43
Banaantje wrote:bij mij is het zelfde gebeurt maar nu krijg ik zelfs men cilinder niet van de piston :k en dat vond ik wel redelijk kut
enige raad ?
Grtz
Goed draaien en trekken en wat WD-40 (kruipolie in de boring en op piston spuiten) en veel power erachtr steken :)
en zeker maken dat je er goed aan draait dat het boeltje los komt.
Post by clio-tuning » Mon 17 Sep 2007, 18:56
enige raad ?
Grtz
Vastloper gehad?!
Normaal schuift de cilinder (heel) gemakkelijk over de zuiger...
Uw uitlaat hangt toch niet meer vast aan je cilinder hé?! :)
Banaantje
Post by Banaantje » Tue 18 Sep 2007, 16:55
zo stom benk natuurlijk ook weer niet om eerst men uitlaat deraf te hale :)
ik heb een vastloper gehad en de cilinder zit nog er nog een heel klein stukje op maar het laatste krijg ik niet gedaan , ga eens met kruipolie proberen,
Thnx voor de raad :wink:
benne0203
Post by benne0203 » Sun 06 Jan 2008, 23:38
yo kheb vraagje ik heb dus mijn nieuwe cill en piston gestokke en mijn sigmentjes (splinternieuwe ook) waren zo net te groot :shock: alle da ging lik over die kleine tutjes die in je piston zitten waar je sigmentjes juist moete op gestoke worde (waar het goed moet aansluite) ik heb da goed gestoke en tesaame gedrukt en er toch over geplooit:) ik d8 da da kwam omda da ng ma nieuw is en nog moet een beetje moet tesamen komen. is goed gelukt en heb nu al eens 25km gerodeerd zonder probleemen. kan da kwaad voor de toekomst?? (khoop da julie wa verstaan van wat ik juist bedoel
sam66
Post by sam66 » Mon 07 Jan 2008, 19:21
da zijn gewone nieuwe segmenten, normaal dat die spannen
den eli
Post by den eli » Mon 07 Jan 2008, 19:28
eeh maar ik krijg mijn cilinderkop er niet af en heb schrik als ik er echt veel kracht op ga zette dat de 4 vijze dan kapot gen breken wat zouw ik ed beste doen
ii ax ii
Post by ii ax ii » Mon 07 Jan 2008, 19:30
wa wd40
tis normaal da die serieus sterk vast zitte
den eli
Post by den eli » Tue 08 Jan 2008, 20:34
ja ma als kzouw door draaie zouwe die dan kapot springe :cry:
ii ax ii
Post by ii ax ii » Tue 08 Jan 2008, 20:36
bwah nee ni echt en ALS da gebeurt dan koop je er toch gewoon nieuwe
en tis ook omda der op de schroefdraad een soort pakking zit voor betere sluiting en die plakt vrij hard dus dat zal zowat het enige zijn da je kapot maakt :lol:
Br3cht
Post by Br3cht » Tue 08 Jan 2008, 21:14
den eli wrote:eeh maar ik krijg mijn cilinderkop er niet af en heb schrik als ik er echt veel kracht op ga zette dat de 4 vijze dan kapot gen breken wat zouw ik ed beste doen
wat je kan doen en daar heb ik daarnet met ene van mijn klas me 8u mee bezig gehouden :roll:
met een beitel op de zijkant van de moer kloppen (ja dan moet je 4nieuwe moertjes kopen maar zoveel kost dat niet hé :lol: )
gwn met beiteltje en hamer op de zijkant kloppen naar de richting dat het los moet
(ik heb 8u bezig geweesst met kappen van aerox eraf te halen, waterkoeling leeggemaakt, cilinder vervangen, ne helehoop dichtingen moeten vervangen en meer als 1keer omdat ze lekten :roll: , telken cilinder er terug af en al die sh*t, dan om 16u10 eindelijk gestart gekregen en kappen erop gezet, we hadden nog zo'n 20min en als alle kappen eraf zijn is het haasten ze :lol: )
Stoffn_be
Post by Stoffn_be » Fri 11 Jan 2008, 13:33
of je het nu met ne gewone sleutel doet of met een beiteltje en hamer..
Maakt volgens mij nie veel verschil uit ;)
