afgebroken boutjes en schroefrdraad weg? Thread inserts
- pa50-tuning
Afgebroken boutjes, schroefdraad weg. geen paniek hier is de oplossing
Thread inserts (vertaald: draad instekers)
afgebroken bout
als het boutje nog een beetje uitsteekt maak het dan plat met een vijl, zet een mooie puntslag in het midden en boor met een boor die half zo groot is als de bout of minder (vb M6 boor 3mm of 2mm, M8 boor 4mm of 3mm) dit is een must, riskeer het niet met een grotere, zelf niet in een kolomboor want je boor zal verlopen. dit komt omdat het metaal van de carters veel zachter is dan de bout, als de bout helemaal hebt doorboord heb je een goed centerpunt voor de grotere boor, nu mag je boren met een boor met gelijke diameter als de bout.
boor dan een gat voor de tread insert (meet de instert eens onderaan op het smalste punt en neem die maat als boormaat)
schoef een boutje in de insert en blokeer die met contermoertje en schroef de insetert en op het gemak in
Resultaat splinternieuwe schroefdraad die zelfs sterker is dan de originele
tread inserts worden tegenwoordig in nieuwe motoren gemonteerd omdat deze meer en meer uit lichte metalen worden gemaakt
DE TREAD INSERTS
<img src="http://www.camino-tuning.be/download.php?id=13764" alt="thread inserts">
je hebt met verschillende binnen en buiten diameters
<img src="http://www.camino-tuning.be/download.php?id=13763" alt="thread inserts">
Boutje erin en contermoer
<img src="http://www.camino-tuning.be/download.php?id=13762" alt="thread inserts">
Erin Draaien
<img src="http://www.camino-tuning.be/download.php?id=13761" alt="thread inserts">
Voila als nieuw
<img src="http://www.camino-tuning.be/download.php?id=13765" alt="thread inserts">
afgebroken bout
DE TREAD INSERTS
Erin Draaien
Voila als nieuw
- Attachments
- HPIM1267.JPG (36.21 KiB) Viewed 16112 times
- HPIM1263.JPG (16.37 KiB) Viewed 16118 times
- HPIM1261.JPG (20.19 KiB) Viewed 16117 times
- HPIM1256.JPG (17.99 KiB) Viewed 16120 times
- HPIM1254.JPG (35.55 KiB) Viewed 16127 times
- Mr. Breezer
- -= Elite Member =-
Re: afgebroken boutjes en schroefrdraad weg? Thread inserts
Ik neem aan dat ge na het boren nog eerst draad moet tappen om de insert erin te draaien? of is die insert een soort van tap?pa50-tuning wrote: boor dan een gat voor de tread insert (meet de instert eens onderaan op het smalste punt en neem die maat als boormaat)
schoef een boutje in de insert en blokeer die met contermoertje en schroef de insert en op het gemak in
- BlackRainbow
- FlamingProma
- FlamingProma
ik heb het dus laten doen door collega van mijn pa e en die had er 2 ingezet (zo'n tread inserts) en die 2e kwam niet overeen waardoor ik met mijn cilindervijs nieuwe schroefdraad trok in de onderste tread
dus steek er nooit 2 in tenzij je zeker bent dat ze overeenkomen ÂÂ
Stunt-rijder --> OUDE NAAM: Bremino
