Stuurslot steken
Posted: Sat 05 Aug 2006, 20:22
Stuurslot steken
Iedereen kent t probleem ... je hebt een camino, mr je bent de sleutels van t stuurslot kwijt. Als je een nieuw stuurslot koopt, moet je natuurlijk het oude slot verwijderen uit t kader ...
Benodigdheden:
° Boormachine
° Borenset
° Nieuw stuurslot (zie foto)
Hieronder zie je een foto met een oud stuurslot (zonder sleutel)
Je verwijdert met een kleine schroevendraaier het plaatje die voor t slot zit (dit hou je opzij). Achter t plaatje zit nog een klein rondelleke (hou dit ook opzij). Ik kom daar later op terug ...
Nu zie je het slot voor u, tis tijd om de boormachine te gebruiken. Ge begint met een kleine boor (5 of 6) en boort tot t einde (meestal voel je wel als het slot los zit). Daarna gebruik je steeds grotere boren tot het slot volledig los zit. Dit kan wel ff duren ... doe t op t gemak zodat je de veer die erachter zit ni schendt. Deze veer hou je ook bij!
Hieronder links zie je een uitgeboord stuurslot (let ook op de veer)
Nu wordt het tijd op het nieuwe slot in t kader te steken. Je zorgt er voor dat het slot volledig tot t einde in t kader zit. Vergeet niet het veerke eerst op t slot te steken voor je t in t kader duwt.
[1]
[2]
[3]
Nu moet je enkel nog het plaatje + het rondelleke plaatsen. Dit doe je met een pop-revet
Eindresultaat
Benodigdheden:
° Boormachine
° Borenset
[1]
[2]
[3]
Eindresultaat
