Hoe schijfrem vooraan plaatsen
jonaske
Re: Hoe schijfrem vooraan plaatsen
Post by jonaske »
dit vind je overal... (mopshop ,dealers in jouw buurt...)
als er veel geintresseerd zijn ben ik mischien aanhet overwegen voor set samen te stellen en ze zelf te monteren op jullie wielen.
Put your pedal to the metal!
It's time to race!
SNAP-ON
Ik ben geïntereseert, dus je kan al 1 set maken :-D
klainstain
Post by klainstain »
Hoeveel vraagje dan per set ?
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
→ Ninja/Sito uitlaat
jerre caers
Post by jerre caers »
ik zou willen weten hoe je dit doet voor spaakwielen , en vooral hoe je die bus maakt om in je wiel te steken????????
en hoeveel vraag je per set ? (bus in wiel, schijf erop, rem, rempomp,remkabel...)
en mooi initiatief ! :wink:
grtz jerre
jonaske
Post by jonaske »
moet nog eens met men boekhouder bespreken... :-D (sanderke)
voor spaak is het geen probleem ze moet je juist altijd tussen je spaken vriemelen...
heb tekenging op solidworks gemaakt en zal die zo rap mogelijk posten.
mijn fourchbenen zijn herspoten omdat er aan 1 (waar de remklauw op zit) aan gelast is .
maar normaal is het de bedoeling dat het herchroomt word.
It's time to race!
SNAP-ON
jerre caers
yu jonaske,
enkele vraagjes:
kun je een fto laten zien van je bus die in je wiel moet (langs binnen en buiten)? en wat uitleg?
kun je precies beschrijven welke groote en hoeveel gaats je schijf is en welk merk ... kun je dit ook is zeggen voor de rempomp, rem, remkabel? waar stel je zelf voor om hem te plaatsen , van voor of vanachter?
is miss wat veel allemaal , maar ik ben zeer enthousiast , zeker nu iemand het eindelijk uitlegt hoe dit moet make ! :thumbsup:
grtz jerre
jerre caers wrote:yu jonaske,
enkele vraagjes:
Hij gaat een tekening plaatsen dat hij gemaakt heeft op pc.
Merk enzo maakt niet echt uit, neem gewoon eentje van een scooter het enig vereiste is dat de grootte rond de 160mm moet liggen :wink:
Kan je nieuw kopen of ook van een scooter halen zolang de remblokjes maar op de schijf passen ist goed.
Vooraan.
Ik en Jonaske vinden het zeer leuk dat er toch geïntereseerden zijn, volgende week zullen we de prijs zeggen :-D
grtz jerre
Hier is de tekening jerre :wink:
Zou persoonlijk aan de "bus" een klein verval draaien, zodat uw schijfrem meteen gecentreerd is op de bus. :wink:
jonaske
Post by jonaske »
was de bedoeling in het begin :-D maar ik had al teveel afgedraaid dus heb ik het zo gedaan.
maar staat nu ook mooi gecentreert dus...maar toch bedankt! :-D
It's time to race!
SNAP-ON
jerre caers
kunt ge die bus eig zo in de winkel kopen , of zul je die altijd zelf moeten draaien?
+waar zoou jedie dan kunnen kopn?
grtz jerre
jerre caers
ik heb hier ook nog rap een tekeningetje gemaakt .. is dit ook niet mogelijk om te maken? hopelijk hebben jullie iets aan mijn idee...
grtz jerre
ik heb eig een fout begaan, de schijf op de rechtertekening, die moet op de andere kant van de bus gelast staan... anders past die bus natruurlijk ni in uw wiel he :d
beetje uitleg : je hebt uw bus, in je bus zitten een paar metalen stukjes waardoor je bus in je wiel als op zijn plaats houd.( ik dacht tog dat er ribbels waren in de binnekant van een spaakwiel??!) langs de buitenkant van de bus maak je op bepaalde plaatsen gaten. door die gaten komen vijzen als je bus in je wiel zit. in de bus zit een gat waar je as door komt. maar je zorgt ervoor bij het draaien van de bus dat er een stukje uitsteekt waardoor de bus ook al gecentreerd is. zo , nu is je bus klaar. dan maak je nog een schijf die je op je bus last. waardoor je een grotere remschijf kunt steken .... wat ook el mooier oogt . maar deze twee de stap hoeft niet ! (eigen keuze) nu kunnen we de bus (met schijf erop) in het wiel steken. dan boor je een aantal gaten (hangt er vanaf hoeveel er in je bus zijn) in je wiel. vijst er vijzen door. plakt ze vast met locktite. nu zit je bus vast . we kunne nu de remschijf op de de bus zetten. na dit te doen las jeeen stukje op je fouchebeen. zet je remklauw erop en je bent +- vertrokken :-D
IS DUS IDD +- GELIIJK AAN HET IDEE VAN JONASKE
Dat is toch dezelfde uitleg als die van jonas :? Buiten die grote schijf maar trekt op niks !!
Dat stuk kan je niet kopen en als je het wilt laten maken in een bedrijf zal het wel wat kosten ze :wink:
jerre caers
is idd hetzelfde , buite dat er nog een schijfje op staat. ik wou mijn idee met jullie delen. moet ik mij nu aagevallen voele fzo ? :( :-D beetje rustig sander :-D kwou gwn is wete wa gelle er van vond. miss kunnen mensen hier nog wat inspiratie uithalen...
jeroen
Aangevallen voelen ???? :? Ik zei gewoon dat zo een grote schijf van een moto ofzo echt niet mooi is heb da al gezien :wink:
