Motor Reviseren + visplatines afstellen
fishingwithjvg
Post by fishingwithjvg »
Hallo allemaal
Ik ben van plan om mijn motorblok zelf te reviseren. Krukas, lagers, dichtingen etc vervangen. Ik had vorig jaar een B klasse vario gekocht, maar bij het vervangen van piston en cilinder ben ik er achter gekomen dat er een mono krukas inzit. Vandaar de reden om mijn blokje meteen volledig te reviseren zodat ik hopelijk een lange tijd op mijn gemak ben.
Hieronder staan een paar video's die ik online gevonden heb, waarop ik me ga baseren om mijn motorblok te reviseren:
Zijn er nog concrete tips waar ik zeker op moe letten? De eerste 2 video's worden weinig specifieke details gegeven, en de laatste video versta ik amper.
Zou er iemand mij misschien kunnen linken aan gereedschap dat ik zeker nodig heb? Zoals een koppelingstrekker, poullietrekker etc.. Aanraders van merken of webshops?
Verder zoek ik nog een handleiding van hoe ik mijn visplatines het beste afstel. Ik ben op het forum al veel dingen tegen gekomen, maar vaak zijn de foto's niet meer zichtbaar waardoor ik moeilijk een idee heb waarover ze praten.
Alvast bedankt voor de moeite, en mijn beste wensen voor het nieuwe jaar uiteraard
Met vriendelijke groeten
Jente
Re: Motor Reviseren + visplatines afstellen
viewtopic.php?p=213378#p213378
hier is al een how to
nu met de platte schroevendraaier door het vliegwiel , om het vliegwiel los te maken zou ik niet doen
daar is een pistonstop heel goed voor
zie foto onderaan
voor bepaalde onderdelen
raad ik u aan
www.bromfietsenkurt.be
www.motorkit.com
kurt en motorkit verkopen de koppelingtrekkers
voor de vliegwielnok heeft u een 2 poot trekker nodig geen 3 poot :!:
dat opwarmen van de carters tja
ik heb een speciale lagerzetter
ik werk zo niet ,maar het kan op die manier ook
hier de werkplaatshandleiding
platine how to staat erbij pagina 18
viewtopic.php?p=634810&hilit=werkplaats ... ng#p634810
nieuwe zet u op 0.35
originele kopen , of de bruin doosjes daiichi
alles van bvb 5 euro p st is serieuzen brol , werken niet of slecht
als er nog vragen zijn stel ze gerust
ps
pistonstop is een perf tool om zewel kant onts u vliegwiel te demonteren , of u mono of varioaandrijving
alles nazien dat u de correcte parts heeft
dikte krukas voor de bourages
lagers staat er
soms moet u de krukas als hij redelijk stroef draaid na montage een beetje centeren
fishingwithjvg
Beste
Alvast bedankt voor de hulp, heb je een idee of dit het goede gereedschap is dat ik nodig heb?
https://www.motorkit.com/nl/vliegwieltr ... amino.html
https://www.cityparts.nl/bougiestop-sch ... LfEALw_wcB
https://www.cityparts.nl/blokkeersleute ... r-dmp.html
Is er nog ander speciaal gereedschap of zou het hiermee moeten lukken?
https://bromfietsenkurt.be/Koppelingstr ... p245628402
https://bromfietsenkurt.be/Zuiger-Stop-p391093758
misschien voor bepaalde onderdelen bij kurt gaan
1 x verzending ,of afhalen
deze poulietrekker heeft 2 functies
koppeling en achtervario
achtervario , losmaken met de bouloneuse en het tool , of de schroefdraad sterk is weet ik niet
kurt heeft ook een apart achterpoulie trekker deze gebruik ik altijd
op u link camino is gene scooter da gaat niet werken
als u nog vanalles zoekt laat maar weten
fishingwithjvg
Top, straks bestel ik al enkele stukken bij Kurt! Mijn carters ga ik laten parelstralen en dan begin ik aan het echte werk..
Zou u mij juist nog een twee poot trekker kunnen aanraden? Ik zie online door de bomen het bos niet meer op den duur...
Van zodra ik updates heb over de revisie zal ik deze hier ook posten, misschien dat andere mensen er dan ook nog iets aan hebben :-D
let op met het parelstralen , dat ze de glanzende rand waar de lager in moet niet mee stralen
zo een 2 poot trekker kan je vinden bij een stock americain zelfs
de onderkanten moeten achter de nok
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... gL9W_D_BwE
kijk eens rond bij HBM
foto's mag je gerust zetten
u kan een topic openen bij projecten
fishingwithjvg
Het eerste gereedschap is er, ben benieuwd naar de rest :-D
ha kijk eens aan
super
met die poulietrekker , kan je , en nakijken , de achtervario met een boulonese er ook afhalen
maar let echt op de staat van de schroefdraad in de vario
het is niet den eerste trekker waar ed schroefdraad van kapot gaat
voor de koppeling zelf , dat werkt zo goed als altijd
met de pistonstop
