Kakkernest
Post by Kakkernest »
clio-tuning wrote:Een koppeling is een verbinding, bij camino maakt het een verbinding tussen krukas en de vario.
Wanneer je gas geeft, maakt uw motor meer toeren. Doordat er trekveertjes op de koppeling zitten grijpt de koppeling pas aan (op het variohuis) bij x-aantal toeren.
Moest je geen koppeling hebben, dan zou je met een draaiende motor niet kunnen blijven stilstaan voor een rood licht. Door het lage stationair toerental (dus wanneer je zonder gas geven stilstaat voor het rode licht) grijpt de koppeling niet aan en draait de motor in "vrijloop". Dus de motor gaat uw achterwiel niet aandrijven bij het stilstaan.
Moest je geen koppeling hebben, dan zal de motor altijd het achterwiel aandrijven.
Een koppelingstrekker dient op de koppeling van de krukas te trekken. Bvb wanneer je andere trekveertjes zou willen monteren.
Prachtuitleg :). Echt bedankt :).
En die krijgt ge enkel en alleen met zo'n speciale koppeling trekker los?
Hoe werkt die?
Lucifer
Post by Lucifer »
buitenste schroefdraad op de koppeling, "bout" aandraaien met sleutel zodat die tegen krukas duwd en de koppeling af de krukas trekt..
krukas is conisch(spelling?) dwz "kegel"vormig.. zo word de koppeling erop vast gezet
De koppeling zit inderdaad op de krukas vast d.m.v. een conische klemming.
De enige gezonde manier is een koppelingstrekker gebruiken. :wink:
Kakkernest
Lucifer wrote:buitenste schroefdraad op de koppeling, "bout" aandraaien met sleutel zodat die tegen krukas duwd en de koppeling af de krukas trekt..
Merci
Dus die bout zit tegen de krukas en de gehele koppelingtrekekr zit vast aan die koppeling zodat je door het aandraaien van die bout, de koppeling lostrekt van de krukas.
Is dat juist?
Als het zo is, dan snap ik alleen nog niet hoe je die trekker vastzet op je koppeling..
sti
Post by sti »
de koppelingstrekker heeft aan het uiteinde draad waarmee je hem op de koppeling kunt draaien :wink:
Kakkernest
Waar kan je hier ergens die trekker op de koppeling draaien?
En gaat et over dit soort trekker
of over zo eentje?
jan L
Post by jan L »
de 2de
Lucifer
Post by Lucifer »
op de omzijde van de koppeling op die foto ;)
wijst echt zichzelf uit..
Crunk
Post by Crunk »
Wat verkiezen jullie?
Een Malossi 65cc met Polini uitlaat of Leovinci?
Ik zal een chromen EBR baar tussen mijn kader steken om het plooien tegen te gaan, maar zou ik mijn achterbrug moeten verstevigen ook?
Grtz! Crunk :twisted:
I am always doing that which I can not do, in order that I may learn how to do it.
Pablo Picasso
Nelder
Post by Nelder »
Crunk wrote:Wat verkiezen jullie?
het kader zal niet zo snel plooien hoor, en achterbrug verstevigen zal niet écht nodig zijn, maar het is wel aangenamer.
Chroom EBR baar is vooral optisch, uw kader zal niet plooien met een 65cc :wink:
Achterbrug verstevigen doe je wel best... Ik zou voor de Leovince gaan :wink:
Kakkernest
Lucifer wrote:op de omzijde van de koppeling op die foto ;)
Aha dat verklaart al wat meer.
thx :)
Crunk
Post by Crunk »
Je weet nooit he :D
Bedankt voor het rappe antwoord! Wat zijn de voordelen en nadelen van Leo & Polini?
En een chromen baar vind ik mooi, dus steek ik er zowiezo tussen :)
En achterbrug versterken komt voor mekaar! :D
Pablo Picasso
Crunk wrote:Je weet nooit he :D
Leovince, hoge snelheid en goede trek :)
Polini uitlaat ken ik niet...
Nelder
Post by Nelder »
Bwa, leo is toch niet echt trek uitlaat he.
