motor met beetje teveel benzine start makkelijk . Zal eerder met te weinig benzine zijn
- jasper wauters
koop jezelf eens voelermaatjes en stel je onsteking af.Lucifer wrote:heb nu mijn carbu doorprikt en uitgeblazen met compressor en nog gaat mijn camino niet goed... hij start moeilijk en valt stil... iemand een idee??
Als het dan nie goed is, mag je eens komen met je carbu, en kzal em es kuisen
gratis en voor niks
heb je al gestest voor valse lucht?
er zit overal vloeibare pakking tussen dus valse lucht zou uitgesloten moeten zijn... het rotte is dat je niet kunt kicken ofzo... steekt echt tegen dat lopen...
enja een carbu kuisen is eigenlijk niets aan he... gewoon alles losdraaien keer doorprikken en goed uitblazen
heb hier voelermaatjes liggen... zal de ontsteking eens afstellen
bougie is echt zwart ^^killingsnake wrote:motor met teveel benzine start makkelijk . Zal eerder met te weinig benzine zijn
- jasper wauters
bwah, een carbu uitkuisen met alleen blazen (zonder compresseur) is nu ook niet optimaal.
bedoelde met ejasper wauters wrote:bwah, een carbu uitkuisen met alleen blazen (zonder compresseur) is nu ook niet optimaal.
kan het kwaad dat daar geen Variogeleider zit,veranderd het iets aan de prestaties ?
Is niet optimaal maar veranderd niets aan prestaties..
Ik heb er geen, je ziet dat het metaal een beetje is geschaafd, erg is het niet, maar na lange tijd zal het wel kapot gaanelboopslim wrote:kan het kwaad dat daar geen Variogeleider zit,veranderd het iets aan de prestaties ?
Stel je hebt een camino van 50cc die ongeveer 50 per uur rijdt.
Daar tegenover een tweede camino van 65cc die ook afgesteld is op 50 per uur. Wat is dan het verschil in rij-ervaring en zo?
eerste gedacht bij mij is dat de 65cc zijn 50km/u ook bergop of met 2 zal behouden, waar de originele cilinder gaat terugvallen + optrekken zou sneller moeten zijn
Beter optrekken, of wat bedoel je precies?CaminoTime wrote:Stel je hebt een camino van 50cc die ongeveer 50 per uur rijdt.
- jasper wauters
tis te zien hoe je hem afsteld op 50 per uur die 65ccCaminoTime wrote:Stel je hebt een camino van 50cc die ongeveer 50 per uur rijdt.
als je gaat werken met een vernauwing aan de uitlaat, vind ik het een zotte kost voor 65cc te kopen, aleja, 65cc gaat nog steeds beter rijden, maar met heel weinig rendement
Beter trekken die 65cc denk ik ookCaminoTime wrote:Stel je hebt een camino van 50cc die ongeveer 50 per uur rijdt.
Hoe verwijder ik dit van men achter sterwiel ?
