draai er nu draadstangskes in en je kan de schroef niet meer zo snel overdraaien
Ook een goede oplossing die je hier toont
Afgebroken draadstang uit uw cilinder halen.
Re: Afgebroken draadstang uit uw cilinder halen.
Nee, ik gebruik die draadstangskes net niet. Ik koop bouten van 20 mm lang en vervang deze na enkele keren losdraaien. Zo heb ik het in de oudheid ook gedaan en ik heb nooit afgebroken bouten gehad. Het zijn net die draadstangen die té lang in de cilinder zitten die afbreken.
Mooie oplossing van die imbus!
Dat roest oplossen werkt naar mijn idee ook prima om mee te beginnen.
Leuk dat je het resultaat hier even deelt!
Projecten tot heden:
Retro-Camino;
Samengesteld project;
PA50 Custom(chopper);
Custom Crosser;
Custom Racer;
en de Remake van Crosser, maar dan wat beter
Retro-Camino;
Custom Crosser;
Custom Racer;
Das toch zeker ! We zijn hier om info te delen en elkaar het leven gemakkelijker te maken.
Helemaal mee eens
Retro-Camino;
Custom Crosser;
Custom Racer;
Retro-Camino;
Custom Crosser;
Custom Racer;
Inbus is idd een goede en dikwijls werkende oplossing.
Wanneer bvb het boutje van een inbus bout rond is, dan kan je hier een torx (of een torx met 10 hoekjes) inkloppen. Werkt 9/10 ook altijd.
Maar beter voorkomen dan genezen... bouten niet eindeloos gebruiken en met een momentsleutel aandraaien of toch met feeling vastzetten...
ferm! dat trucje kende ik nog niet. Ga ik volgende keer ook eens proberen! Merci voor het delen!
Met een hamer past ALLES!
Ben's crosser project :
