valt uit
maarten.s231
valt uit
Post by maarten.s231 »
hallo ,
Ik ben vandaag achter een camino geweest met vario blokje .
als ik hem in gang loop , en ik geef volle gas , gaat hij in 1 schok vooruit .
Als ik dan stilletjes rijdt valt hij stil .
Zou dit aan de carburateur liggen ?
Er zit ook geen luchtfilter in , kan dat kwaad ?
Want nochtans als ik hard rijdt en blijf rijden geen probleem .
MVG
hondaman
Re: valt uit
Post by hondaman »
ja steek ies de luchtfilter terug!
Madmac
Re: valt uit
Post by Madmac »
Zonder luchtfilter is de hele benzine/lucht mengeling fout en kan hij niet goed rijden. En als die Camino al meer zonder luchtfilter gereden heeft is er grote kans dat de carburator vuil is.
Re: valt uit
carburator eens grondig reinigen,
tips hier te vinden op het forum
een echt probleem is het niet om even zonder luchtfilter te rijden, ... tijdens het testen/herstellen
ik heb ook al meegemaakt luchtfilter verwijderen en camino doet ENORM moeilijk om te rijden :evil:
dus nieuw luchtfilterke/ carburator kuisen / ralenti en lucht afregelen en klaar :d
maarten.s231
Re: valt uit
luchtfilter geplaatst . hij draait maar als ik gas geef gaat hij moeilijk vooruit .
Ik heb de gewichtjes eens bekeken , zitten rode en grijze in .
Mijn gewichtjes zijn samen zo een 60 gr.
Ik heb ook gezien dat er maar 2 variogeleiders opzitten .
Wat zou ik best doen ?
hij draait , maar als ik niet af en toe eens gas geef , valt hij stil?
hondaman
Re: valt uit
Post by hondaman »
dan zou ik al beginnen met het carbuken ies te kuisen dan!
maarten.s231
Re: valt uit
is net gedaan maar hetzelfde probleem ..
hondaman
Re: valt uit
Post by hondaman »
ik geloof da gij ze wel kunt kiezen he! :(
ik zou dan al eens kijken naar de bourages,zeker die achter de koppeling,
en naar speling op krukas!
is altijd moeilijk op afstand natuurlijk he!
Re: valt uit
Welke cilinder heb je er op steken? Die nieuwe 60cc ?
