Probleem alu 65cc - piston
homertje
Post by homertje »
Weet iemand raad?
Ik heb een alu cilinder 65cc gemonteerd maar de piston botst tegen de cilinderkop. Bijgevolg blokkeert die. De pistonrand komt iets uit de cilinder op hoogste punt. Is dit een gekend probleem? Is er een goede oplossing voor?
Intercooler
Re: Probleem alu 65cc - piston
Post by Intercooler »
Andere piston kopen die niet tegen de cilinderkop botst lijkt mij de beste oplossing.
Je had dit toch nog niet met je oude 49cc veronderstel ik?
Madmac
Post by Madmac »
Probeer gewoon eerst een tweede voetpakking, de papieren. Is dit niet voldoende, dan zijn er 1 mm dikke koppakkingen te verkrijgen, die zijn dus dubbel zo dik als de standaard. Die dikke koppakking heeft bromfietsen Kurt te koop staan.
hondaman
Post by hondaman »
kop bijwerken,
piston bijwerken,
die dubbele pakking is maar geknoei he
Madmac
Post by Madmac »
Bullshit, werkt perfect en is in 99% van de gevallen de perfecte oplossing.
Kop of piston bijwerken zonder de juiste kennis is pas knoeien !
homertje
Post by homertje »
Inderdaad heb ik dit probleem niet met de gewone 49cc cilinder.
Ik zal de dikke pakking proberen.
Op de piston staat een pijltje. Moet die nu omhoog of omlaag wijzen ? De piston heeft ook aan 1 zijde een opening, zit die omhoog of omlaag?
hondaman
Post by hondaman »
opening omhoog
hondaman
Post by hondaman »
Madmac wrote:Bullshit, werkt perfect en is in 99% van de gevallen de perfecte oplossing.
en toch blijft het geknoei,
das brikoleur oplossing 2 dichtingen,
de dikkere koppakking is iet anders da blijft 1 stuk!
Intercooler
Hoeveel mm steekt die piston eruit?
hondaman
Post by hondaman »
ja trek ies e fotoken en post het ies,
Thhomas
Post by Thhomas »
homertje wrote:Inderdaad heb ik dit probleem niet met de gewone 49cc cilinder.
Het pijltje wijst naar de uitlaat, dus pijl naar beneden. op u standaard zuiger staat er EX, van exhaust dus.
Let op met de segmentsluiting, bij zuigers met 1 segment zoals Malossi zit de sluiting vh segment schuin onderaan.
Het pijltje is het belangrijkst en de sluiting van het segment mag nooit over een poort bewegen, altijd tussen 2 poorten.
Best is altijd 1 koppakking te gebruiken, voetpakkingen kan je zonder probleem meerdere gebruiken, ik heb ooit nog bij mijn aluminium Fast Arrow met meteor zuiger 3 of 4 voetpakkingen moeten gebruiken zodat zuiger niet tegen de kop kwam.
Moest het je storen een dubbele voetpakking te gebruiken, er valt bij bepaalde zaken (meestal zaken voor autoonderdelen en dergelijke) pakkingspapier te koppen, soort karton waar je zelf pakkingen uit kunt snijden. Als je wat handig bent kun je daar een nette pakking uit snijden :). Maar heb zelf maar 1 keer dubbele voetpakking moeten plaatsen, en ondervond geen problemen. Het komt regelmatig voor ja.
Deckertje
Post by Deckertje »
Ik heb in het verleden ook al dubbele voetpakkingen gebruikt, en ik heb daar ook nooit problemen mee gehad.
Live your life, drive a CAMINO!!
homertje
Post by homertje »
Ik zal eens proberen met dikkere pakking
Deckertje
Post by Deckertje »
laat je nog iets weten hoe het gegaan is?
