Page 1 of 3
Honda Camino start niet
Posted: Fri 29 Jan 2021, 18:45
by Wimme
Ik heb een variomotor klasse B 3 Bill gekocht en krijg hem maar niet aan de praat😐
Het volgende heb ik allemaal al geprobeerd:
Van een (wel) rijdende Camino carbu en ontsteking en bobijn overgeplaatst
Nieuwe 49cc opgezet
Nieuwe bougie(en krijgt benzine)bougie vonktest ook gedaan
Carterdichting is wel verduurd want ik krijg aan onderkant Carter een beetje benzine...mogelijke oorzaak?
Krukas mogelijk versleten of krom... mogelijke oorzaak?
Ik snap het effe niet meer🤔
Alvast bedankt
Re: Honda Camino start niet
Posted: Sat 30 Jan 2021, 00:32
by Wimme
Hij ploft enkele maal en start niet
Posted: Sun 31 Jan 2021, 02:47
heeft u een koppelingstrekker ?
het kan zijn dat de bourage langs aandrijvingskant er is uitgevlogen
dan mag u alles vervangen van carbu onts etc.... hij zal niet starten dan
aan ontskant vliegt hij er zelden uit omdat de grondplaat van de onts ervoor zit
maar toch nazien dat het daar niet vettig van olie is
maar 9 op 10 vliegt die aan de aandrijving er wel eens uit
is deze motor recent opengeweest ?
zo ja er kan ook de verkeerde bourage opzitten
camino motors als ze nog org zijn van hun org krukas
is het vanaf de eerste , tot motornr 1600001 , de krukas met langs beide kanten bourage 15x25
motoren 1976-77 zijn ook anders van lagermaar idem bourage 15x 25 beide kanten
maar het komt soms voor dat er aan de aandrijvings kant de bourage 17x25 word geplaatst ,op een krukas met aan beide kanten 15 x 25
aan onts kant elke motorblok heeft 15x25 allemaal
aan de aandrijvingskant zoals ik al vermeld is er verschil tod beg 1985 15 x 25 beide kanten
vanaf najaar 1985 tot de laatste aandrijvingskant 17x25
ook alle replika krukassen zijn onts kan 15x25 en aandrijvingkant 17x25
wat nog kan ,
voldoende compressie ?
sluit de cilinderkop goed af ? ze vervormen ook al wel eens
dus wat kan als het niet aan de dingen is dat u al getest heeft
is 1 borage eruit gevlogen
das heel snel herstelt
en idem de verkeerde bourage
dat is soms met losse motors dat gekocht worden ,
die niet worden proefgedraaid bij aankoop , of geen echte revisie gehad hebben
als u een koppelingstrekker heeft kan u zowieso al nazien of de bourage nog op zijn plek zit
wat nog kan dat de spie dat in de krukas zit voor de vliegwielhouder beschadigt is
moest het nog niet lukken ,
laat het gerust weten
of stuur ook gerust een PB
Posted: Sun 31 Jan 2021, 21:46
by Wimme
neig bedankt voor de verhelderde uitleg👍
Ik heb gisteren de ontsteking ervan vervangen door een perfect werkende ontsteking!!...niets...effe klein beetje benzine in bougie opening gedaan...enkel plof en verder niets
Daarmee was ik ook volledig overtuigd dat het ergens oorzaak van keerringen moet zijn of dichting carter
Aan ontstekingskant zit keerring er nog inderdaad proper in!
Ik heb een koppelingstrekker besteld en denk dat ik bourages,lagers,krukas en dichting ga vervangen
De krukas heeft al wat speling en betrouw het niet meer🤔 alvast bedankt!!
Posted: Tue 02 Feb 2021, 00:21
graag gedaan , en veel succes
moesten er nog vragen zijn eender welke ook detail
stel ze gerust
mvg ;)
Posted: Sat 06 Feb 2021, 12:55
by Wimme
Hoi,
Ik heb nu koppelingskant los en zie dat bourage er nog wel inzit maar ze lekt want heel de binnenkant carter hangt vol met smurrie( zeker niet droog!) Is dit probleem voldoende om geen/weinig compres te krijgen en bijgevolg niet startend te krijgen? Alvast bedankt
Posted: Sun 07 Feb 2021, 23:34
hallo ,
ik zou ze toch vervangen
wel dikte krukas nameten
want je hebt aan aandrijvingskant er met 15x 25 zitten en na motornr 1600001 is het 17x25
Posted: Sun 28 Feb 2021, 21:55
by Wimme
Ik heb krukas met lagers en bourages en dichting carter vervangen en hij draait nu...dat is al goed👍
Maar volgend probleem is nu na klein testritje dat hij heel veel herrie maakt aan de varioklok!
Bij starten en stoppen veel geschuur en gepiep!(tijdens rijden niet) maar valt direct stil(motor voelt precies weerstand)
Bij eerste start had hij het nog niet want bleef schoon op relanti draaien(en na eerst aantal rondjes in mijn tuin ook niets speciaal gemerkt)
Ik heb denk ik alles correct terug gemonteerd en gekuist
Variolager ook gesmeerd en draaide heel soepel
Alvast bedankt voor hulp
Grt
Posted: Tue 02 Mar 2021, 13:09
by Wimme
De varioklok met lager in die over de variobus op de krukasstang geschoven wordt staat een klein beetje los na het aanspannen van moer met rondel
Is dit ok of normaal?
Posted: Thu 04 Mar 2021, 00:13
de M10 moer dat het variohuis vastzet op de krukas ?
die moet zeker vast staan !!!
dat schurend geluid
hoe is de staat van u koppeling , startschoentjes en de veertjes dat tussen de startschoentjes zitten ?
heeft u er een foto van ?
of ook als het los staat , zeker vastzetten
Posted: Thu 04 Mar 2021, 18:21
by Wimme
Hey,
Ik heb de startschoentjes eens lichtjes opgeschuurd want er zat een soort glad slijtlaagje op...daarmee was het opgelost 👍
De M10 moer zit heel vast,maar het variohuis kan toch minimaal verschuiven(ik schat 5mm) ik denk niet dat het probleem geeft want met riem erop kan het niet verschuiven...alvast bedankt. Grt
Posted: Sat 06 Mar 2021, 19:42
het variohuis als het op de krukas is aangedraaid , dan kan deze niet bewegen
het gewichtpotje dat kan wel op het variohuis bewegen dat is normaal
en met de kl B variodrukster of de andere gebogen ster bij het rijden gaat da vario open en dicht , dat is normaal
ik denk dat het dat is wat u bedoeld , zonder riem dat het gewichtpotje op het variohuis kan bewegen ? mvg
Posted: Sat 29 May 2021, 07:22
by Wimme
hey hallo,
is al effe geleden dat ik hier nog iets gevraagd heb maar mijn camino rijd al tijdje goed tot 30km/h!
nu gisteren deed ik er een klein ritje mee en had de indruk dat hem vanaf 30km/h meer lawaai in toeren begon te nemen
heb hem dan eventjes ietsje boven de 30km/h laten rijden en ineens valt hem stil!
heb het variohuis er afgenomen en wat blijkt: koppeling losgekomen!
de koppeling heeft een conische opening maar staan zware krassen insnedingen in!!
mijn drijfstang van mijn krukas(nieuwe!)heeft nu ook groeven hierdoor getrokken gekregen:(
de koppeling kan er dus niet meer conisch opgeklemt worden(volledig afgesleten)
is dit euvel met een nieuwe koppeling opgelost of heb ik echt pech en moet de krukas drijfstang ook behandelt of vernieuwd worden:(
alvast bedankt hoor
grt
Posted: Sun 30 May 2021, 01:58
dat komt niet veel voor wat u voorheeft
u kan u koppelingstukken overbouwen op een andere koppelingsplaat
ik zou eerst testen zo op de krukas
tja de kwaliteit van die nieuwe krukassen is minder (de replika's)
weer al een nieuwe steken , als het niet zo erg is ,
dan zou ik het toch eerst is op u huidige krukas proberen
post anders is een foto van u krukas
Posted: Sun 30 May 2021, 10:37
by Wimme
hoi,
ik heb gisteren de koppelingsplaat er vaster opgeslagen(koppelingstrekker op schroefdraad gedraaid,houtblokje ertegen en dan met hamer vaster opgetikt)
nu staat de koppelingsplaat verder en vast op de conische drijfstang
ik had ze niet ver genoeg er opgezet!
ik ben er een testrit mee gaan doen en alles lijkt terug OK:)
neig bedankt voor info
grt
