digitale kilometriek plaatsen op camino met spaakwielen
jeeps,
hier is al eens sticky gemaakt over hoe je een digitale fietskilometriek plaatst op een camino met sterwielen.
Ik heb foto's gemaakt hoe je het doet met spaakwielen ,het is zeer gemakkelijk.
1.
je plaatst de kilometriekhouder waar je wil, het makkelijkst is waar je een orginele kilometerteller plaatst.
je maakt je kilometriek vast met 2 spanbandjes.
2.
de draad van je kilometriek is meestal te lang, dus draai de kabel rond je remkabel.
3.
je hangt je sensor om het even waar.
4.
je hangt het magneetje aan je spaak, nog niet vast . Zo kan je het nog verschuiven.
5.
als je kijkt naar foto 3 zie je dat er van boven en van onder een S symbool staat (bij de mijne toch) . Nu maak je dat het magneetje en het S symbool mooi tegenover elkaar staan en vijs de magneet vast (min 5mm)
6.
Je kan de bandbreedte aflezen in een tabel (die krijg je bij je teller)
maar om je bandlengte precies te weten meet je hem.
ik wist niet hoe lang het was dus nam ik een simpele touw. De rijken onder ons kunnen natuurlijk ook een lintmeter gebruiken .Ik kwam uit op + - 1730mm
7.
Et Voila, draai eens aan je wiel om te kijken of hij werkt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ik ben johnny die camino is van mij
hij is opgefokt en alles hoort erbij
op hoge veringen zn stureke gedraaid
zo kom ik altijd aan de fitness aangezwaaid
- FlamingProma
het is gemakkelijker voor de omtrek, je ventieldopje loodrecht op de grond plaatsen, een streepje trekken met een krijtje ofzo op de straat en dan recht vooruit stappen tot je ventiel terug loodrecht staat en meten.
als het stenen zijn kan je mooi loodrecht bewegen
sommigte kilometertellers worden gestoord door de ontsteking (met draad en waarschijnlijk zeker zonder draad, alsook de gekopere modellen gaan soms niet zo heel snel )
hweja, je moet dan nog een krijtje hebben ook é . in m'n boekje stond het ook zoals jij zei maar ik heb een touwtje genomen .
mss als je een koopt van 2€
Idd, beter om je wielomtrek te meten als volgt:
legt ne meter op de grond, ge zet een streepke op u wiel en da zet ge gelijk met de 0 van de meter. Ge zet u op u zadel en ge rijdt langs de meter...
Want als ge op u zadel zit dan is de wielomtrek nog net iets kleiner door de banden die wat ingedrukt worden.
ik kan m'n magneet op een dikke en dunne spaak bevestigen.Slisse wrote:ik kon bij mijn meteke, die magneet ni zo bevestigen aan die spaken die waren te dik, en dan wrong ik diie schroefdraad te ver uit elkaar,
keb dan zo een magneet me schuifsysteem vana ndere fiets genomen en dan ging dan perfect.
btw: ge moet nog het plastiekse van u scherm trekken
idd kmoet het er eens van doen
- .:Riddick:.
Ik ging een kopen bij decathlon van 8€, toen ik aan de kassa stond moest ik 17 euro betalen. en toen zag ik in m'n instructieboekje dat ze er hebben met weinig functies en met veel functies. ik had natuurlijk die met veel functies gekocht .
- .:Riddick:.
de mijne kan het volgende :.:Riddick:. wrote:en welke pakken jullie dan ik ben vanplan ene te nemen van 18 €... van sigma ...
met de functies:
# Snelheid
# Klok
# Dagafstand
# Totaalafstand
# Dagafstand-Rittijd
# Totale tijd
# Maximum snelheid
Zou het een goede koop zijn want las daarjuist dat de ontsteking storend element zou zijn
Huidige snelgeid
Totale afstand
Ritafstand
Digitale klok
Chronometer
Gemiddelde snelheid
Maximumsnelheid
Snelheidsvergelijking
2 wielmaten instelbaar + interactieve tekst. groot scherm
2 afstandseenheden, 2 tijdsweergaven
mijn onsteking is geen storend element, al je een koopt van 18 euro zal het wel in orde zijn denkik
