Camino is the best wrote:jethro je moet eens je achterlichtje afkoppelen (gewoon roze draad eraf doen) als dan je voorlicht wel brand dan zit je probleem bij je achterlicht, die bout waarmee je achterlicht vast zit op je spatbord mag geen contact maken met het ijzer van je spatbord ik heb daarom aan de moeren een soort plastic rondel gestoken + rond de rest van het boutje gewoon plastic (van een zakje ofzo wel redelijk stevig rond gedaan)
je ziet maar hoe je het oplost
maar eerst afkoppelen dan zie je als dat het probleem is
Ok, bedankt
Khoe mij er morgen mee bezig houde
En alst daaraan ni ligt?
Kwestie van alles inees te teste
Ok, bedankt
Kheb de roze draad van mijn achterlicht gehaald en mijn voorlicht tegoei aangesloten: rood naar de gwn aansluiting en roze naar de aarding.
Brommer gestart, schakelaar aangezet en hij deed nix
Ok, bedankt
edde ne voltmeter da zou al es een goed begin zijn
geheiligd is Uw smaak,
Uw walm kome,
Uw alcohol beïnvloede,
en vergeef ons onze zatheid,
maar verlos ons van de kater
Amen
Pff... Alles losgekoppelt van rood & roze en dan een lampke dertusse en het deed nix
Ist mogelijk om u lampen aan te sluiten op een 12v batterij?
Of zitte dan me et probleem da een batt gelijkstroom is en u lampe wissel nodig hebbe?
en op gewoon rood, rose , of groen en dan naar de massa der zal der toch wel ene werke ofzo e
Uw walm kome,
Amen
