XzrfaX wrote:En dan moet ik geen weerstand of gelijksrichter plaatsen ?
neen, als je voorlicht gewoon brandt (en je achterlicht is op dezelfde kring aangesloten) is dit geen probleem, maar als je voorlicht doorbrandt heb je miss wel problemen
2 X 4,2 = 12,6 volt
geheiligd is Uw smaak,
Uw walm kome,
Uw alcohol beïnvloede,
en vergeef ons onze zatheid,
maar verlos ons van de kater
Amen
2 X 4,2 = 12,6 volt
2 X 4,2 is bij mijn weten 8,4 ?
Mja, het zal wel lukken dan. Bedankt voor de hulp !
Uw walm kome,
Amen
werkt het ook als je gelijk spanning maakt met continu spanning
om daar led achterlicht op te zetten?
dit vanwege het remlicht, als die da aankan
of kan dit ook op de normale spanning?
en wat moet ik doen
heb jusit gekeken naar me bedrading en eigenlijk hebt ge maar 2 draden nodig voor uw lichten te doen branden kan dit???stroomdraad en massa draad
ik zou dit zou proberen de stroomdraad splitsen zodat ik naar me achterlicht en me voorliht kan en dan de massa draden aansluiten zou dit lukken of niet??
ja maar wat voor NUT heeft het dat je je verlichting kan afzetten als deze toch VERPLICHT zijn
Uw walm kome,
Amen
en wat moet ik doen
Hey kan er iemand een eeeeeel simpel schemake opstellen voor lichten, ik heb voorlicht, achterlicht, da groen blokske voor onder stuur en aan men blok nen rose, rode en groen over. Ik heb wel een kabelboom maar dit is een voor met batterij en da wil ik nie, als iemand intresse heeft mag komen halen voor een prijsje(hangt nog op nen kader met achterlicht en batterij is der ok bij.
ik heb een achterlicht van tnt gekocht maar dat heeft geen stoplicht functie
en daarom kwam ik op het idee van bij het standlicht een weerstand tussen te zetten en al ik op men rem druk dat mijn standlicht dan de volle 6 volt krijgt,
