Plaatsen Malossi / Polini vertanding + Revisie achterklok
Is dit een nuttige/goede handleiding ?
Ja
108
100%
Nee
0
No votes
Total votes: 108
Twister
Re: Plaatsen Malossi / Polini vertanding + Revisie achterklok
Post by Twister »
clio-tuning wrote:Metalen ring moet je niet vervangen... :wink:
Tis die grote oliekeerring en het o-ringetje dat errond zitten dat verslijten.
Bedankt voor de tip! Jouw berichten kom ik toch wel het meeste tegen op deze site geloof ik... :-D Maar jij bent mede beheerder begrijp ik?
Gezien de grote hoeveelheid en diversiteit onderdelen die jij via de site aanbiedt, is het niet gek om te denken dat jij nog zo'n achterklokdichting en eventueel van die oliekeerringen en o-ringetjes hebt liggen... Heb jij die nog? Of kan ik beter een oproep via "gezocht" plaatsen?
Ik ben één van de moderators, net zoals Clubber, Santa Cruz, Flaming Proma,... :P
Achterklokdichting kan ik hier in de Honda winkel nog krijgen. Is wel neit zo'n goedkope winkel... dacht dat het ergens 5 - 7euro voor zo'n dichting was.
Het kleinste oliekeerringetje heb ik nog nieuw liggen (zie http://www.camino-tuning.be/phpBB3/view ... =5&t=22146 )
Grote oliekeering kan ik hier in dezelfde Honda winkel normaalgezien ook nog krijgen.
De 2 o-ringetjes kan je denk ik wel in een goede doe het zelf zaak vinden.
Moest je intresse hebben, stuur je mij maar een PB :wink:
publie
Post by publie »
kzal mee gaan mss krijgde het gdan goedkoper gelijk vorige keer voor die dichting van de carters :wink: :lol:
mathii
Post by mathii »
hoeveel kost dit alles nieuwe dichting enzo alles wat jij hebt gestoken behalve de klok zelf dan :p
mathii
Post by mathii »
er zitten tog ook nog een soort van naaldlagers in moet je die niet vervangen dan ?
mathii wrote:er zitten tog ook nog een soort van naaldlagers in moet je die niet vervangen dan ?
Die mogen ook inderdaad vervangen worden, maar dan heb je er wel gereedschap voor nodig om ze er uit te krijgen... :)
mathii
Post by mathii »
weet jij welke dat zijn kwil ze bestellen ..:p
Santa Cruz
Post by Santa Cruz »
Daar heb je speciaal gereedschap voor nodig om deze uit de achterklok te krijgen.
Als je ze er dan toch uitkrijgt, moet ge ze maar meenemen naar skf. Zij meten deze en bestellen deze dan wel voor je.
mathii
Post by mathii »
kheb nu ook een probleem als ik nu met m'n originiele vertanding rij en kom dichter bij topsnelheid dan schiet hij trug op fietsstand ??
greetz
Sand0r
Post by Sand0r »
Santa Cruz wrote:Daar heb je speciaal gereedschap voor nodig om deze uit de achterklok te krijgen.
Hamer en een beitel en ge komt al ver, en zo speciaal is dat gereedschap niet :tetten:
jandl
Post by jandl »
kan er iemand mij de link geven voor zo'n vertanding want ik vin die nergens op mobshop :S
en kan er mij iemand zeggen hoeveel da scheelt in snelheid ?
jandl wrote:kan er iemand mij de link geven voor zo'n vertanding want ik vin die nergens op mobshop :S
Is niet meer verkrijgbaar op mopshop.
Snelheid dat je bijwint met het plaatsen van een lange vertanding, hangt af van je setup...
Je motor moet de vertanding ook aankunnen hé!
Eigenlijk dient in mijn ogen een lange vertanding gewoon om het voorwiel aan de grond te kunnen houden :)
jan L
Post by jan L »
Hoe kan je eigenlijk de moer waarmee de achterpoulie vast zit losdraaien? (want de poulie draait toch mee)
Ik beschik niet over een slagmoersleutel.
jan L wrote:Hoe kan je eigenlijk de moer waarmee de achterpoulie vast zit losdraaien? (want de poulie draait toch mee)
Effe naar de garage gaan waar de auto altijd wordt binnengedaan voor onderhoud ofzo... ze zullen daar normaal wel geen probleem van maken om ff die moer los te maken met hun slagmoersleutel.
Of op ongezonde manier, bvb wanneer je de poullie niet meer zou gebruiken: een platte (stevige!) schroevendraaier door het gat (waardoor je uw drukveer ziet zitten) steken en hiermee dan de poullie tegenhouden. Lukt ook... maar is zoals ik al zei geen al te gezonde manier.
Twister
Post by Twister »
Als je hem niet op fietsstand hebt staan en je neemt een dikke (metalen) staaf (gewikkeld in een doek ter bescherming van de lak) die je spaken steekt, dan voorkomt dit het meedraaien van de achterklok-as (en dus de poeli) en krijg je de bout zonder problemen los :-D
Projecten tot heden:
Retro-Camino;
Samengesteld project;
PA50 Custom(chopper);
Custom Crosser;
Custom Racer;
