Carburator kuisen, uitleg met foto's (cleaning carburettor)
- ii ax ii
- -= Expert Member =-
Re: Carburator kuisen, uitleg met foto's (cleaning carburettor)
die kabels die van je stuur komen gaan onder je nafttankje door 1 gaat er naar de cilinderkop
dat is de decompressiekabel
1 gaat wat verder tot aan je carburator dat is de gaskabel
als je nog vragen hebt vraag maar
mijn project: http://www.camino-tuning.be/phpBB3/view ... =9&t=21442
Decompressiekabel lossen:
- firestrikers
danku voor den fotos, nu zie ik dus dat ik die kabel niet heb ... , is dat erg?
New rig coming...
De decompressieklept wordt gebruikt om gemakkelijker te starten en om de brommer stil te leggen.firestrikers wrote: danku voor den fotos, nu zie ik dus dat ik die kabel niet heb ... , is dat erg?
Een originele cilinder heeft niet zoveel compressie, dus valt nog wel redelijk goed in gang te krijgen zonder gebruik te maken van de decompressie. Maar moest je met een 65/70cc cilinder zitten, is dit wel al wat moeilijker...
Als je een schakelaar tussen de ontstekingskabel (zwart/witte kabel) monteert ,kan je hem daarmee stilleggen.
Dus het is niet persé nodig om een decompressiekabel te hebben.
Kan het zijn dat mijn Gaskabel anders is :s
Heb zojuist Het geprobeert ....
maar alles zit nu in Klote :s
heb het verknoeit
heb het verknoeit
wa scheelt eraan?
dringend hulp gevraagt
men benzine loopt uit de overloop vanzodra ik men benzinekraan openzet
brommer draait wel
brommer draait wel
vlotter ni goe terug gestoken
still taking my time to perfect the beat !
- Ironbird8280
vlotterbak/deksel er verkeerd opgevezen. Of sproeier niet goed zitten... Ofwel moet je je brommer eens ff een beetje oppakken vanachter en op de grond laten botsen. Kan soms ook werken
hay
ik heb ook een probleem aan mijn camino start ook niet meer
benzine blijft steken tussen tank en carburator
en ik heb geen draadje zitten bij mijn decompresie klep
is dat allemaal erg en wat kan ik er aan doen
maar daar loopt helemaal geen kabel van mijn stuur naar cilinder
Carbu kuisen, en je leidingen uitblazen kan ook helpen.wearbabe wrote:hay
Wat bedoel je met 'draadje'? die veer, als je het zo kunt noemen, ofzo? Of bedoel je de decompressiekabel?
ik bedoel de decompresie kabel
waar zit die aan stuur ergens vast ?,
ik heb 65cc daarom zou ik er toch een willen
mvg alden
mvg alden
is extra hendel dat je daarmoet voor kopenwearbabe wrote:ik bedoel de decompresie kabel
mvg alden
decompresie hendel meestal
grtzz robbe
waar kunt ge zo"n hendel kopen en waar moet ge die bevestigen
zou ge da mss ook is met foto's willen doen
en heb nog een probleem er komt geen benzine in mijn cilinder en carb al 2keer uitgekuist
