CaminoTime
Post by CaminoTime »
Dus een bedraad fietscomputertje is ook geen oplossing?
Kan, kan ook zijn van niet :)
element
Post by element »
Kan er mij soms iemand eens de maten geven van die O-ringetjes voor de revisie van een achterklok heb de mijne tijdens het demonteren per ongeluk weggesmeten :oops: .(de maten staan niet bij de sticky voor revisie achterklok).dank :wink:
Twister
Post by Twister »
element wrote:Kan er mij soms iemand eens de maten geven van die O-ringetjes voor de revisie van een achterklok heb de mijne tijdens het demonteren per ongeluk weggesmeten :oops: .(de maten staan niet bij de sticky voor revisie achterklok).dank :wink:
Volgens mij is de kleine O-ring: 6,8*1,9 mm
De grote O-ring: 16*1,9mm.
Ik heb er nog liggen (beide, nieuwe). Ik zal eens nakijken.
Projecten tot heden:
Retro-Camino;
Samengesteld project;
PA50 Custom(chopper);
Custom Crosser;
Custom Racer;
jasper wauters
Post by jasper wauters »
killingsnake wrote:
CaminoTime wrote:Hallo
Ik wil de gewichten in mijn vario aanpassen. Wat is een goede manier op de krukas te blokkeren?
Ik heb een draadloze fietscomputer gemonteerd. De ontsteking veroorzaakt storing, ding flipt naar 10,50,80km/u. Wou ik even slim doen en een bR bougie plaatsen. Dit bracht geen soelaas.
Iemand ervaring met bedrade fietscomputertjes?
Neen, maar ik weet dat bedraad niet per sé wilt zeggen dat er minder storing op zal treden.
Wou eens een draad doormeten bij draaiende motor en mijn voltmeter begon volledig te flippen :d. Werd dan opgelost met duurder model te kopen..
bij de duurdere, zijn de multimeters voorzien van een kooi van faradey ;)
Camino VL standaard 1981
Honda CB50J 1979
Dacht al zoiets.. Nooit bij stilgestaan eigelijk..
element
Post by element »
Ik hoor hier veel op het forum dat de lusito set (wit) niet meer nieuw te krijgen is maar als ik kijk op vanassenbroeck bij de webshop kan ik nog altijd een set wit bestellen.Zijn dit dan wel de echte of namaak of hoe is dat :wink:
oldie
Post by oldie »
element wrote:Ik hoor hier veel op het forum dat de lusito set (wit) niet meer nieuw te krijgen is maar als ik kijk op vanassenbroeck bij de webshop kan ik nog altijd een set wit bestellen.Zijn dit dan wel de echte of namaak of hoe is dat :wink:
ze zijn nieuw niet meer te verkrijgen maar in de winkels blijft nog wel de winkelvoorraad over
van assebroeck is een honda dealer dus ge moogt gerust zijn dat het echte zullen zijn.
P.S. :Als je belt ben je zeker
tleven kan soms zo mooi zijn
element
Post by element »
Thanks ik zal ne keer bellen :wink:
oldie
Post by oldie »
wat is het beste een setje gemixte gewichten of 6 dezelfde
ik heb al gemixt gestoken maar heb nooit echt op het verschil in effect opgemerkt
iemand ooit geprobeert de koperen bus van een metrakit gewicht 5gr uit te boren om 4gr te worden
zoja welke boor heb ik nodig
Zolang de vario maar in evenwicht is is het goed, dus zowel gemixt als alles hetzelfde als maar 3 gewichtjes is mogelijk.
Testen maar...
En om correct af te stellen zal je inderdaad uw gewichtjes zelf moeten lichter maken door uit te boren, omdat er te weinig soorten gewichtjes beschikbaar zijn.
Cederik
Post by Cederik »
ik heb een vraag inverband met men voor spatbord : ik heb nu een gewoon , maar zou een sport willen plaatsen
is dit moeilijk om te plaatsen ? en hoe dan ?
Oli
Verbannen
Verbannen
Post by Oli »
Bekijk mijn project : My nostalgic Toy :wink:
juist zoals die van oli
een beetje laten zakken
dat het bij het afdraaien de tank niet raakt
en een vijs langsonder erdoorheen met grote rondel
door een stuk van de weerstand als u die heeft
en genoeg dikke rondellen er tussen (tussen het sportspatbord en de vork onderaan)
en bovenaan vastdraaien
met die rondellen er tussen kun je het genoeg laten zakken voor niet tegen de tank te schuren
en voor minder regenspat
en zeker niet alleen met plastic trekstrips doen
zonder vijs als versteviging
dat kan gevaarlijk zijn
bekijk oli zijn project dan zie je het klaar en duidelijk :)
Oli
Verbannen
Verbannen
Post by Oli »
Merci Camino-expert voor de deskundige uitleg :-D
Prachtig ontwerp van De Peter, mene copain met handen van goud :-D
