oldie
Post by oldie »
wat is de maat van den band
bij 2 1/2 kan het zijn dat je de dremel moet boven halen
tleven kan soms zo mooi zijn
Benneth
Post by Benneth »
oldie wrote:wat is de maat van den band
2. 1/4, wat bedoel je met de dremel boven halen?
Tinus
Post by Tinus »
ik ben op zoek naar de stuknummer van de oliekeering 17x25.5x7
2-stroke
Tinus wrote:ik ben op zoek naar de stuknummer van de oliekeering 17x25.5x7
Oliekeerring 17x25.5x7: Honda nummer: 91201-GB7-631
Oliekeerring 15x25.5x7: Honda nummer: 91201-147-003
Tinus
Post by Tinus »
Merci Clio!! :thumbsup:
2-stroke
oldie
Post by oldie »
Benneth wrote:2. 1/4, wat bedoel je met de dremel boven halen?
laat maar bij 2.1/4 mag er niets raken bij 2.1/2 moet je met de dremel sommige hoekjes bewerken :wink:
oldie
Post by oldie »
iemand ervaring met glaswol veranderen op een Simonini S ?
Ik dacht dat die SImonini S zelfs met nieuwe glaswol nog enorm veel geluid produceert maar kzen ni zeker vanwa ik zeg
anders ga ik er mischien een andere demper op voorzien
metsinsons
Post by metsinsons »
simonini's maken altijd redelijk veel geluid omdat het toerenpijpen zijn.. op lage toeren maken ze evenveel geluid als andere :) ik zou er geen andere demper op zetten want dan verneuk je dit zeldzaam stuk en kom je tot de conclusie dat hij evenveel lawaai maakt :d
Lucifer
Post by Lucifer »
hebben jullie ook het "probleem" dat de vorkpoten speling hebben op de fourche zelf?
dus als je met je voorrem remt bewegen de poten naar achter... is niet veel maar merk je wel hard!
iemand eventueel idee om dit op te lossen?
Lucifer wrote:hebben jullie ook het "probleem" dat de vorkpoten speling hebben op de fourche zelf?
Heb zelfde probleem, al andere fourche gestoken nog steeds hetzelfde... Dat zijn gewoon Camino fourchkes dat wat zijn uitgesleten... :(
metsinsons
inderdaad, ik heb hier ook lang mee gesukkelt :? ik heb nu een fourche met weinig speling gekocht. :)
MeXe
Verbannen
Verbannen
Post by MeXe »
hoi,
ik heb juist me tankje gespote me primer.
maar nu merk ik dat ik rond het tankgat en randen, de primer een gebroken oppervlakte heeft :(
ik heb me fource spatbard achterrekje enzo ook al geprimed. maar daar had ik dat probleem niet.
iemand een idee??
grtzz
Waar spuit je? En met wat voor type verf? spuitbus of iets anders?
MeXe
Verbannen
Verbannen
Post by MeXe »
killingsnake wrote:Waar spuit je? En met wat voor type verf? spuitbus of iets anders?
In de kelder. wat bedoel je met type? Motip spuitbus
Hoe warm is het in je kelder? Heb je wel goed ontvet?
