Sir_Michiel
Post by Sir_Michiel »
Hij moet natuurlijk op open staan als je ermee gaat rijden he :-D
En reserve is denk ik voor als je benzine op is, dan moet je hem op reserve zetten en dan kun je nog een klein eindje verder.
Als je er een tijdje niet me gaat rijden moet je hem wrs best op gesloten zetten.
Eigenlijk is dit nogal logisch :lol:
Sir_Michiel
Ik heb ook nog een vraagje. Bestaan er motorblokjes (voor een vario) die expres begrenst zijn? Bijvoorbeeld voor een A-klasse?
Zo ja, hoe kun je die dan 'ontgrenzen'
Sir_Michiel wrote:Ik heb ook nog een vraagje. Bestaan er motorblokjes (voor een vario) die expres begrenst zijn? Bijvoorbeeld voor een A-klasse?
Nja, niet echt, cilinder, vario ster daar zijn begrenzingen en binnenin het carter van een A-klasse, zorgt ervoor dat je geen originele B-klasse cilinder kan plaatsen maar denk niet dat da begrenst :wink:
Benneth
Post by Benneth »
Hoi
2 vraagjes:
-Mijn luchtfilter is uitgepoetst, nu is mijn snelheid plots 10km/u meer. Als ik er meer 2takt op doe, zakt mijn snelheid dan terug? Het vreemde is dat alles origineel is, en toch gaat hij naar de 40km/u. Als ik een nieuwe dichtingsring steek, origineel voor potje honda camino 50cc, is er dan kans dat hij gewoon 25 a 30 loopt?
-Mijn bougie is nat met olie, of ik nu mijn luchtstelschroef meer open of dicht draai er veranderd niks... Heeft dit ook te maken met mijn luchtfilter die is uitgekuist?
grts Benneth
MeXe
Verbannen
Verbannen
Post by MeXe »
hoii
onlangs een 65cc geplaatst maar nu krijgt hij de compressie niet overwonnen..
ligt dit aan de startschoenen of de koppeling?
MeXe wrote:hoii
Bij het starten bedoel je dan ? Gebruik je decompressiehendel ?
MeXe
Verbannen
Verbannen
Post by MeXe »
Sander wrote:
MeXe wrote:hoii
ja bij het starten.. en wat bedoel je? je hoeft deze toch niet te gebruiken voor te starten?
MeXe wrote:
Sander wrote:
MeXe wrote:hoii
Je kan hem gebruiken bij het starten, start hij makkelijker :wink:
andy1979
Post by andy1979 »
inderdaad gaat makkelijker , maar wat gebeurd er draait je achterwiel niet rond ? ( dan heb je een compresiebeestje gemaakt) of draait het wel rond maar lukt het niet? dan kan je riem door slippen door de vele compressie.
MeXe
Verbannen
Verbannen
Post by MeXe »
andy1979 wrote:inderdaad gaat makkelijker , maar wat gebeurd er draait je achterwiel niet rond ? ( dan heb je een compresiebeestje gemaakt) of draait het wel rond maar lukt het niet? dan kan je riem door slippen door de vele compressie.
dat van dat makkelijker starten snap ik niet? maar het gaat toch niet want deze is niet aangesloten opdat het wringde met het stuur..
euhm jah het achterwiel draait moeilijker rond als eerst, maar draait toch goed genoeg nrml maar het is precies of dat de koppeling/startschoenen de krukas niet willen laten draaien.
Gioooom
Post by Gioooom »
Sir_Michiel wrote:Hij moet natuurlijk op open staan als je ermee gaat rijden he :-D
jha heb ik vernomen maar , wat is nu weer open , is het naar boven of juist naar beneden?xd ik heb nog een orginele
eens een camino liefhebber ... = altijd een camino liefhebber
Naar beneden, verticaal :wink:
Gioooom
Post by Gioooom »
en horizontaal is gesloten?? :p
Sir_Michiel
Als je de kleine 'c' kunt lezen, dan is hij closed, dus dicht. Je kunt ook langs de andere kant horizontaal zetten en dan zieje de 'r' staan van reserve.
Gioooom
Post by Gioooom »
dankjewel , en wat gebeurt er als je hem naar boven zet?:p
