Stuurslot steken
panne001
Re: Stuurslot steken
Post by panne001 »
Waar moet ik juist boren? waar de sleutel normaal in komt ofwa?
life is a bitch and then you die
Santa Cruz
Post by Santa Cruz »
Idd panne!
jasper wauters
Post by jasper wauters »
euh, hoe werkt dat slotje precies, ik heb een nieuw gekocht, en het enigste dat ik kan is met de sleutel draaien.
Er komt niets uit om u stuur op slot te zetten
grtz, jasper
Camino VL standaard 1981
Honda CB50J 1979
Met de sleutel draaien en dan induwen... dan blijft er een "pin" in het balhoofd zitten waardoor het stuur niet meer kan draaien.
jasper wauters
ah, thanks, dus mijn slot is toch in orde
Honda CB50J 1979
carmanjurgen
Post by carmanjurgen »
vandaag ook eens geprobeerd mijn stuurslot eruit te halen,
daar ik niet in het bezit ben van de sleuteltjes.stel dit al lang
uit daar ik da niet direct zag slim komen,maar is supersnel gelukt,
ipv te boren heb ik daar een vijs ingedraait en wat zitten aan trekken en
prullen, en op 30 seconden was het eruit,wss veel gelukt gehad of weet niet
wat :tetten:
metsinsons
Post by metsinsons »
ik hem der toch wa boren aan verkloot :P
normaal 1 boor ongv de maat van het beweegbaar deel van het stuurslot(dus da stuk waar de sleutel inmoet en draaid)
helemaal doorboren en uiteindelijk hangt het mee aan u boor en of kundet er zo uithalen
is ni moeilijk :wink:
ben999
Post by ben999 »
Ma mannekes toch, heb al 2 stuursloten eruitgehaald op iets van een 20 seconden. Ge moet toch helemaal ni boren. :tetten:
-Ge zorgt da u fourche deruit is.
-Ge geeft ne goie tik met nen doorslag int midde van da slot (naar binnen toe)
-Spuit wat krijpolie op het verplaaste gedeelte
-Nu kan je gewoon langs de binnekant het slot eruit duwen.
Zo simpel ist...
Boren :-D
Ik hoop da jullie der iets aan hebben.
Met een hamer past ALLES!
Ben's crosser project :
Camin0_DriVeR_68
Post by Camin0_DriVeR_68 »
Kgaan da eens proberen :D
Camino Forever :D
Stievke
Post by Stievke »
Amai das moeilijk seg kan toch makkelijker hoor ;)
[youtube][/youtube]
Met deze methode maak je de meshen van je boor niet stuk.
zoals ben999 zegt
crosserke
Post by crosserke »
Hoi, weet iemand per toeval welk soort stuurslotje men kan gebruiken voor een Camino?
De link onderaan zou origineel Honda zijn maar er staat niet echt bij dat deze voor een Camino is.
Het hoeft ook niet persé origineel te zijn.
Blijkbaar passen die van Hercules en Simson ook,...iemand een idee :idea: ?
http://www.servicemotopieces.com/home/1 ... ongee.html
Post by GoBieN »
Ik zou er wel niet op vertrouwen, zo'n stuurslot was men stevige stamp zo kapot.
crosserke
Post by crosserke »
Met een stevige stamp zullen alle slotjes wel kapot gaan vrees ik, ook de originele.
Als ze al mochten passen ben ik al content.
wil
Post by wil »
crosserke wrote:Hoi, weet iemand per toeval welk soort stuurslotje men kan gebruiken voor een Camino?
dec stuurslotjes voor camino die hebben twee platte kanten
