ik heb de veertjes wat uitgerokken maar nu blijven mijn startschoentjes altijd griperen
mar nu trekt mijn blok niet meer goed
Ik zei lichtjes..
Zet een gezocht zoekertje op het forum of vraag aan camino-expert voor andere startschoentjes en goede veertjes
Moeten de koelslangen voor de polini lc allebei dezelfde binnendiameter hebben of niet? Aan de cylinderkop is er blijkbaar een verschil. Bovenaan 15mm en onderaan lijkt mij die kleiner.
- die
- -= Newbie =-
ik zou graag mijn achterklok reviseren maar bij pa 50 parts foryou kan ik niet alle onderdelen vinden.
kan iemand mij vertrellen waar ik een revisie setje kan kopen?
of heeft eriemand nog 1tje liggen?
ik had nog een andere start koppeling liggen,dus ik haalde de schoentjes eruit en de veertjes sprongen er ook uit en nu zijn die ook uitgerokkenSander wrote:Ik zei lichtjes..
maar ik heb ze tussen de bankvijs gestoken en ze zijn lichtjes wat bijeen gekomen en op de camino gezet en ze werken perfect
maar nu ik reed een paar rondjes en ik wou hem trug starten (en hij starte direct)maar hij kwam amper vooruit
dus ik starte hem opnieuw en hield het achterwiel van de grond en nogalijd hetzelde,dus aan de startkoppeling kan het niet liggen .
en ik haalde de luchtfilter eruit en er liep veel benzine uit,hoe komt dat nuweer ?
probleem is ondertussen al opgelost met de benzine en blokje loopt trug goed
maar ik zou graag weten wat een polinie LC cilinder en kop en darmen kosten wel in 2dehands staat ?
want iemand die ik ken verkoopt dat en ik zou het wel willen kopen maar weet niet wat het nog waard is
weet iemand waar ik nieuwe remschoenen voor een sterwiel kan kopen
wel in limburg want men pa is denk ik niet van plan ver te rijden voor wa remschoentjes
- -= Expert Member =-
hallo, ik ben momenteel bezig met het monteren van een athena cilinder ... Nu heb ik gemerkt dat de zuiger tikt tegen de cilinderkop.
Mag ik een dubbele voetpakking gebruiken( zo'n groen)? Of moet het een dubbele koppakking zijn(ijzeren)?
groeten
groeten
Camino Forever
Beiden mag, alhoewel de voorkeur bij een dubbele voetpakking ligt.
welja heb het net bekeken, en blijkt nu dat de piston hapert aan die verdikking, binnenin het carter... Hoe kan ik dit verwijderen zonder dat er eventuele bramen of andere ijzersresten achterblijven in het carter?
groeten
groeten
Camino Forever
Niet vrees ik, risico op bramen is te groot
Vod in carter steken en randje weg doen met dremel of iets anders
en als ik het nou achteraf uitblaas met compressor? of is het te gevaarlik?
Camino Forever
- metsinsons
blijft door de olie plakken, dus gaat ni helpen da rodeert goe
