Hoeveelheid Olie
Darkracerdude
Hoeveelheid Olie
Post by Darkracerdude »
Voor de mensen die niet weten welke hoeveelheid olie erin mag , deze link maakt het duidelijk
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7073773" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Hoeveelheid Olie
Zo duidelijk is het toch niet vind ik. Eerder helemaal fout.
Ververs om de 9000 km?
Kunt beter dit eens doorlezen.
http://www.camino-tuning.be/post512728. ... ie#p512728" onclick="window.open(this.href);return false;
standreww wrote:Zo duidelijk is het toch niet vind ik. Eerder helemaal fout.
versnellingsbakolie, of eerder gezegd je vertandingsolie in je klok, das hetgene wat ze er mee bedoelen ;)
ohowww, weer te rap gelezen dus. :oops:
Maar 150 ml zal wel goed zijn.
:lol:
Darkracerdude
Op die kleinere modellen zullen ze wel meer mis zijn , heb hier het juiste op pagina 87 in de boek
http://www.camino-tuning.be/opslag/www" onclick="window.open(this.href);return false;. ... l_PA50.zip
Verversing eindreductieolie vind ik precies ni terug in de Honda boek ?
Darkracerdude wrote:Op die kleinere modellen zullen ze wel meer mis zijn , heb hier het juiste op pagina 87 in de boek
staat bij mij in men blauwe honda boek :!:
oil capacity
75cc hypoid gear oil SEA 90
en in men andere boek idem
gear oil SAE 90
capacity 75cc
achteraf gezien is 0,9 liter wel veel voor in dat achterklokje, had de foto niet zo goed bekeken :lol:
Darkracerdude
Weet iemand hoeveel kilometer er officiëel mag mee gereden worden met de gear box olie ? staat dit ergens ? mvg
Darkracerdude
up :-D
vario@max
Post by vario@max »
als je een perfecte smering wil creeeren,moet alles in juiste verhouding zijn...nie goed,nee nee perfect!!!om een vast loper te voorkomen!!
hoe minder olie hoe meer benzine je verbrand...meer ontplofing
het is de benzine die de motor afkoelt,en tegelijkertijd ook zorgt voor verbranding...
olie zorgt voor de smering(voor alle duidelijkheid olie koelt de motor niet)...
is er teveel olie aanwezig dan gaat er te veel naar de uitlaat(roet)(verstopping)en ook gaat alles beginnen plekken,omwille dat olie een siroop achtige vloeistof is...
alles gaat plekken en dus ook heter worden...teveel is niet goed,en te weinig evenmin...
het zwart kleurige poeder achtige wat op de zuiger kleeft is verbrande olie,
nu kan je al denken dat hoe meer olie hoe zwarter de zuiger...
kleven wil zeggen teveel olie en te veel en word meestal een vast loper (kleverige sigmentjes)
als je met 2% rijd dan is dat beter als 4 of 5%,teveel is kleven ,en kleven is vast loper!!!
olie is heel belangrijk,je doet best niet zomaar wat olie bij de benzine,kijk naar de kleur van de bogie,als deze matig bruin kleurt is het oke...
succes!!!! :wink:
