Marc bedoelt, dat je carburator waarschijnlijk slecht afgesteld staat, een grotere carbu zal je probleem zeker niet oplossen wel integendeel zelfs, volgens mij zou het ook aan de afstelling van je vario kunnen liggen, wat te zware gewichtjes waarschijnlijk waardoor de vario te snel dichtgaat
oke bedankt zal eens proberencamino_expert wrote:steek eens een engels potjeracer wrote:mijne camino rijd gemiddeld 45km/h en soms gaat hij naar de 50km/h
hoe kan ik heb 5km/h sneller laten gaan zodat hij altijd 50km/h rijd
setup:
italkit cilinder
vario half origineel, half FA loodjes
voor de rest alles origineel
das de rapste van al
sito is voor op te trekken
deze geeft ni echt veel speed
de luhao's hmpa 50 replika van het kl b potje is ook beter als een sito kwa speed
ma engels is de rapste van al
ik ga nu op men chopper met sito
org p 4 kl b cilinder 45 op den teller
als ik nen engelse steek is het 55 of nog meer op den teller
iemand een idee?racer wrote:ben bezig met het reviseren van een motorblokje van mij,
ben alleen nog op zoek naar een nieuwe krukas maar daar
is toch ook al wa verschil in.
weet iemand mss een goede en waar ik deze dan kan kopen?
liefst niet te duur
Vraag eens aan kurt camps of marc (caminoexpert), maar is het noodzakelijk? Als er op de bigend lager geen of niet te veel spel zit kan je enkel de lagers van je krukas vervangen kijk even voor tips in het sticky topic van motorblok reviseren
kloptden Ives wrote:Vraag eens aan kurt camps of marc (caminoexpert), maar is het noodzakelijk? Als er op de bigend lager geen of niet te veel spel zit kan je enkel de lagers van je krukas vervangen kijk even voor tips in het sticky topic van motorblok reviseren
krukas moet niet altijd vervangen worden
maar voordat ik de uitlaat&cilinder had, ging de vario perfectden Ives wrote:Marc bedoelt, dat je carburator waarschijnlijk slecht afgesteld staat, een grotere carbu zal je probleem zeker niet oplossen wel integendeel zelfs, volgens mij zou het ook aan de afstelling van je vario kunnen liggen, wat te zware gewichtjes waarschijnlijk waardoor de vario te snel dichtgaat
Dat is normaal, een andere setup, (uitlaat,cylinder enz) verlegd het toerenbereik van je motor, het is de kunst deze perfect op elkaar af te stemmen, zodat je de extra kracht die je genereert door de andere setup maximaal kunt benutten, hiervoor zijn geen standaard oplossingen, de gewichtjes combinatie verschilt van motorblok tot motorblok alles heeft te maken met de staat en de manier waarop alles geplaatst is, soms kruipen daar veel uurtjes proberen in soms is het van de eerste keer juist, als ik geen gelijk heb zal ik waarschijnlijk dadelijk op de vingers getikt worden hier
krukas is versleten te fel beroestcamino_expert wrote:kloptden Ives wrote:Vraag eens aan kurt camps of marc (caminoexpert), maar is het noodzakelijk? Als er op de bigend lager geen of niet te veel spel zit kan je enkel de lagers van je krukas vervangen kijk even voor tips in het sticky topic van motorblok reviseren
ik weet niet of dat een roestige krukas niet op te frissen valt, maar als je hem perse wil vervangen ben je wel zeker natuurlijk
ik ga eerst proberen de carbu perfect af te stellenden Ives wrote:ik weet niet of dat een roestige krukas niet op te frissen valt, maar als je hem perse wil vervangen ben je wel zeker natuurlijk
ik ga eerst proberen de carbu perfect af te stellen, ben nu ni echt specialist me brommersden Ives wrote:Dat is normaal, een andere setup, (uitlaat,cylinder enz) verlegd het toerenbereik van je motor, het is de kunst deze perfect op elkaar af te stemmen, zodat je de extra kracht die je genereert door de andere setup maximaal kunt benutten, hiervoor zijn geen standaard oplossingen, de gewichtjes combinatie verschilt van motorblok tot motorblok alles heeft te maken met de staat en de manier waarop alles geplaatst is, soms kruipen daar veel uurtjes proberen in soms is het van de eerste keer juist, als ik geen gelijk heb zal ik waarschijnlijk dadelijk op de vingers getikt worden hier
ja ik ga een nieuw kopen denk ik toch wel want wil een degelijk motortje makenden Ives wrote:ik weet niet of dat een roestige krukas niet op te frissen valt, maar als je hem perse wil vervangen ben je wel zeker natuurlijk
- die
- -= Newbie =-
beste,
ik rijd met mijn camino naar huis en hij gaat heel goed
ik zet hem binnen en een uurtje later wil ik hem terug starten en hij wil niet meer starten.
ik heb de bougie gecontroleerd en zelf een nieuwe gestoken en deze vonkt perfect en tog start hij niet zelf de carbu gekuist en nog niks daarna een beetje 2 tact in het bougie gat gespoten en nog gaat hij niet, hij doet helemaal niets zelf geen klein plofje.
kan iemand mij helpen?
hallo,
ben zelf een camino aan het maken voor men 16jaar.
en wil al men stukken laten poedercoaten of spuiten wat zouden jullie doen en wat is het mooiste resultaat.
stukken worden binnen 2weke gedaan
alvast bedankt!
grtjs GJ
alvast bedankt!
grtjs GJ
- MrFasterke
Bij sommige oude auto's met carburator (toyota starlet, opel corsa, ...) krijgt de auto in de winterperiode een deel lucht vanuit de uitlaat, een deel van de uitlaat gaat via de luchtfilter terug naar binnen. Dit zorgt ervoor dat de verbranding veel beter is.
Als ik dit nu ook doe bij mijn camino doe, zou dit dan ook beter zijn? of zou het niet uitmaken?
