lichtspoel HPI
- -= Expert Member =-
lichtspoel HPI
Ik heb net een lichtspoel gekocht om op men HPI te plaatsen.
Nu aangezien ik geen bal van elentrik ken en normaal men minokes gewoon volgens schema kan aansluiten heb ik dus nu een probleempje
Aan deze lichtspoel is maar 1 draad voorzien (ne gele) .....weet er nu iemand aan welke kleur van mene kabelboom dat ik dee moet aansluiten ?
Normaal heb je wel meer kleurtjes e en dan is er gene gele bij !
iemand een idee ?
iemand een idee ?
Re: lichtspoel HPI
der weet precies niveel volk iet vanaf !
Re: lichtspoel HPI
de lichtspoel van hpi is alvast niet krachtig genoeg om zowel je te voorzien van licht en stoplicht.
Je kan de groene en de rode van de kabelboom samen steken op de ene gele van de hpi spoel. je licht gaat werken maar zodra je de rem inknijpt is het over met de pret.
Dus ik zou kiezen voor enkel verlichting en dat verbind je de rode van de kabelboom met de hpi spoel.
2-stroke
Re: lichtspoel HPI
idd zoals Tinus schrijft, één draad voor de verlichting, en dan zou ik nog spelen met de watt van de lampjes
want veel lichtsterkte ga je normaal niet hebben.
Re: lichtspoel HPI
ja wist da ze nievee voorstelde , da had ik al gejhoord maar als er lichten opstaan is het wel de bedoeling da ze werken al is het maar flauw !
tis toch ni om dagelijks mee rond te rijden ze , eigenlijk nooit maar dan kan ik toch zeggen da de lichten werken e ! lol
alvast bedank voor de hulp
Re: lichtspoel HPI
eerst:,kabelboom die er origineel aan hangt mag je er afgooien(raad ik ja aan)
is veel properder als er wat minder kabels lopen(want veel heb je er niet meer aan)
en je kan het best met led lampjes werken want gewone lampjes gaan niet voldoende stroom krijgen
(of 2 x 6volt lampjes zoals van een fiets of dergelijke)
Re: lichtspoel HPI
ja die kabelboom wou ik nog gebruiken want tis ne custom en heb de pinkers ook nog nodig ....mhrfreak wrote:eerst:,kabelboom die er origineel aan hangt mag je er afgooien(raad ik ja aan)
dan kan ik die toch best laten zitten e ??
Re: lichtspoel HPI
pinkers nog eens erbij aansluiten lijkt me niet mogelijk (mischien als je weinig leds gebruikt..)
of met batterij gaan werken
Re: lichtspoel HPI
de pinkers die werken toch al op de batterij van ne custom ? ni ?mhrfreak wrote:pinkers nog eens erbij aansluiten lijkt me niet mogelijk (mischien als je weinig leds gebruikt..)
- metsinsons
Re: lichtspoel HPI
wikkel gewoon zelf een dikkere draad rond die spoel, zoveel tot ge iets meer as 12volt hebt in nullast. want ge hebt ruimte genoeg om veel dikke draad te wikkelen
