De kleine lager int rood omcirkeld zou eruit moeten..
Maar heb al vanal geprobeerd maar krijg het niet klaar.
Iemand tips? of een goed werkende manier?
kleine lager verwijderen uit achterklok
Re: kleine lager verwijderen uit achterklok
eeuh? kapotslaan?
met een tang toch ergens zien vast te pakken en eruit trekken?
binnentrekker aanschaffen/lenen
of zelf een trekker maken (busje maken met verloop met draad in en dan 2 sneetjes aan onderzijde verloop,zodat deze zich openzet,dan metalen as een maken en gewicht om het los te tikken(zoals de trekkers die je zo kan kopen)
