probleem, camino valt stil
Iedereen
Ik heb een klein probleempje met de camino. Ik ging hem halen en de vorige eigenaar had er net een nieuwe 65cc op gezet. De carburateur moet hier dus nog aan afgesteld worden, hij valt elke keer bij stoppen (bv voor rood licht) gewoon stil. Ik moet hem dus telkens weer in gang trappen en dan ben ik weer weg. Wat moet ik dan doen/veranderen zodat hij blijft draaien?
Mvg
Michiel
Mvg
Michiel
- YaMaGa
Re: probleem, camino valt stil
Sationair schoef afstellen aan je carburator wss
de vijs die compleet horizontaal zit btw
Hoe stel je die dan af?
Sorry ben volledig nieuw
voor zekerheid vraag ik u off u shock nie vast blijft hangen da had ik aan de hand en toen viel die ook stil
je moet je alle schroefjes uitdraaien dat recht dat schuin en en dat die plat op de carbu is
dan blazen in het plat en kijken of je de lucht voelt aan dat schuin
zo niet eens met 1 draadje van je remkabel in het plat prikken
je zal wel voelen of het goed is
is het dit niet kan het je boerages zijn en ...
Nee Nee mijn shock kan ik naar beide kanten zonder problemen zetten.broem wrote:voor zekerheid vraag ik u off u shock nie vast blijft hangen da had ik aan de hand en toen viel die ook stil
maar beweegt hij efechtief in het midenmichielm wrote:Nee Nee mijn shock kan ik naar beide kanten zonder problemen zetten.broem wrote:voor zekerheid vraag ik u off u shock nie vast blijft hangen da had ik aan de hand en toen viel die ook stil
Ja hoor, daar zal het niet aan liggen.mantacih wrote:maar beweegt hij efechtief in het midenmichielm wrote:Nee Nee mijn shock kan ik naar beide kanten zonder problemen zetten.broem wrote:voor zekerheid vraag ik u off u shock nie vast blijft hangen da had ik aan de hand en toen viel die ook stil
Ik heb alles geprobeeerd maar niks werkte.. en wnr ik de stationair schroef indraait, dan rijdt ie verder zonder gas bij te geven :s hulp?
Ja, dat hoort zo. Beetje terug schroeven dan zodat hij op rolantie blijft en niet meer vanzelf vooruit rijd.
Maar kijk, als ik in draai rijdt hij vanzelf, als ik terug draai valt hij weer uit? Hoe precies ik ook ben? :s
- YaMaGa
Je moet wel geen 3 toeren tergelijk terug indraaien hé , rustig beetje bij beetje
Ja dat doe ik!! maar geen resultaatYaMaGa wrote:Je moet wel geen 3 toeren tergelijk terug indraaien hé , rustig beetje bij beetje
probleem met de carb dan.
Maar eens tegoei proper maken volgens de handleiding hier op het forum.
Of een andere monteren, één van een goed rijdende camino.
Dus een carb waarvan je zeker bent dat hij goed is.
