- bart tyskens
Is er een trukske om
Uw achterwielmoer eraf te halen,
Die van mij zit echt potvast en heb geen bankschroef,
En als ik met sleutels zit te klommelen komt er olie
Uit dat gaatje in mijn achterklok
Goed teken dat er olie uit komt Dan zat er iig olie in en lekt hij vermoedelijk niet ergens anders... Hij hoort te lekken als je het op zijn kop houdt (daarom staat er 'up').bart tyskens wrote:Is er een trukske om
Enige trucje dat ik ken (naast de moer in de bankschroef en aan je wiel draaien) is heet stoken van de moer met gasbrander en direct daarna met bijv motip freezer spray (zoiets) de as met schroefdraad sprayen en los draaien. (je weet wel, uitzetten en krimpen
Succes!
Projecten tot heden:
Retro-Camino;
Samengesteld project;
PA50 Custom(chopper);
Custom Crosser;
Custom Racer;
en de Remake van Crosser, maar dan wat beter
Retro-Camino;
Custom Crosser;
Custom Racer;
heb eens een vraagje :
ik heb net een camino in elkaar gestoken,,nu het probleem is dat hij niet wil starten
hij krijgt ontsteking,,benzine maar wil niet starten .. wat kan dan het probleem zijn ?
greets
greets
- bart tyskens
Ok, bedankt
- bart tyskens
heeft er iemand een foto van
Een bougie waarvan de carbu goed is afgesteld?
Bart, ik ga me het permiteren om jou te dopen tot de kerel die de meest ongeloofelijke vragen stelt en ook te lui is om iets op te zoeken, doe toch een beetje moeite man en zoek eens een beetje op dit forum het bulkt hier van de informatie als je even zoekt vind je vast een antwoord en eventueel foto's van wat je zoekt .
Je kan je vast toch wel iets voorstellen bij de kleur "koffie met melk"
Zwart= te weinig lucht te veel benzine = te rijk
Wit = te veel lucht te weinig benzine = te arm
Koffie met melk/licht bruin en mooi droog na een mooi ritje waarbij je wat volgas gereden hebt = perfect
Ik kan haast je volgende vraag voorspellen denk ik
de volgende vraag zal zijn: ik drink gene koffie, kan ik dat ook met thee vergelijken
- bart tyskens
Ja inderdaad, sorry, ik zal er mee stoppen
bart tyskens wrote:Ja inderdaad, sorry, ik zal er mee stoppen
begrijp me niet verkeerd he Bart, welkom hier he maar doe een beetje moeite de vragen die je stelt staan hier meestal al 10 keer uitgelegd. als er echt iets is zullen we nog altijd proberen te helpen
- bart tyskens
Ok, ik zal het niet meer doen
- -= Expert Member =-
kan er me iemand vertellen hoe je de lichtschakelaar van een neuslichtje zodner schade kan demonteren?
groeten
groeten
Camino Forever
is vrij simpel,
koperen plaatjes openplooien en
dan het midden (puntig) gedeelte
omhoog duwen,
dan valt het uiteen
omhoog duwen,
dan valt het uiteen
welke plaatjes dan? Die 1 dat opengeplooit staat, of die 2 smallere?
NIet die waar de fichkes opstaan he?
groeten
groeten
Camino Forever
Heb me net gietwielen gaan halen met varioklok
De varioklok zou los moeten voor ze te herspuiten
Maar heb al bijna alles geprobeert
Heeft iemand tips of uitleg hoe het wel moet
Grt
Grt
Heb je een bankschroef? Best eventjes inspannen en aan het wiel draaien dan lukt het meestal wel
