Heb je een bankschroef? Best eventjes inspannen en aan het wiel draaien dan lukt het meestal wel
inderdaad, moer van het tandwiel inspannen in de bankvijs,zodanig dat de velg plat ligt op je bankschroef, dan tegenwijzers in draaien om te lossen,kmoet er soms veel macht op zetten maar ze komen altijd los hoor
project RB blitz
- bart tyskens
Waarvoor dient het drukvat een proma attack eigenlijk
en wat is het nut?
en wat is het nut?
Het doet niet veel af als je de instelling veranderd.
Je kan zo'n drukvat groter of kleiner maken door de schroefdraad die er op zit.
Dit zou dan de werveling van uitlaatgassen veranderen.
Maar het verschil is te verwaarlozen.
Word dus enkel gebruikt voor de show.
normaal gezien we"l tenzij ge andere maten van wielen hebtSander wrote:Is een binnenband van een spaakwiel hetzelfde als dat van een gietwiel/sterwiel ?
Het is me gelukt de varioklok los te krijgen
Nu heb ik nog een vraag hoe zet ik de band er terug op zonder de verf te beschadigen
Mij lijkt plakband errond om te beschermen of heeft iemand nog tips ideeën
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Zeepsop, dreft ofzo. En de band er rond masseren.
Dan even goed 4 bar er op blazen.
Dan floept de band er goed op.
Dan de band weer aflaten tot 2 bar.
tip
u banden niet van u wiel afnemen
er op laten
band plat zetten
dan band goed afplakken
dan spuiten
zo vermijd je lak schade
er op laten
band plat zetten
dan spuiten
geen ijzers gebruiken!
gewoon met de hand op duwen,en wa vloeibare zeep helpt het oversleren!
i don't care, I LOVE IT
Inderdaad, wat bandenzeep of dreft erop en met de hand erop leggen!
mischien een rare vraag
ik heb eens gekeken naar met voorvorken
en er is èèntje bij waar geen ovale opening in is voor het stuurslot
verder ziet hij het zelfde uit als de andere vorken
de zelfde maten enzo
nu kom mijn vraag
waren er ooit camino's zonder stuurslot
nu kom mijn vraag
dat zou raar zijn.. is het gat mss toegeplamuurd?wil wrote:mischien een rare vraag![]()
nu kom mijn vraag![]()
waren er ooit camino's zonder stuurslot![]()
nee
niets aan te zien buitenkant ni
en als je in de buis kijk ziet het mooi glad uit
heb twee foto's genomen
Misschien eentje van jailing of daijang
