carburator voor 65cc
shaun
Post by shaun »
hallo,
Waar vindt ik een nieuwe carbu voor en 65cc malossi kit?
Het moet niet origineel zijn, een dellorto of een malossi is geen probleem.
Welke maat gebruik ik het best? Ik heb horen vertellen een 18. 18...
Kan iemand mij wat uitleg geven?
Thanks
Nicogsi
Re: carburator voor 65cc
Post by Nicogsi »
een 65cc malossi gaat zeker ook met originele carbu,
je kan altijd je sproeier vergroten met een modelbouw-boortje
ik neem 0.80 of 0.82mm en dan draait je camino zeker goed,
dat is één optie!
om een stapje verder te gaan kan je een dellorte carburator set kopen
meestal is dat 21mm,
dat is optie 2
direct een aantal sproeiers erbij kopen, er zit standaart een 0.90 in geloof ik
heel veel afstel werk en proberen en testen,
maar dat is het plezante natuurlijk ook van onze hobby 8)
shaun
Post by shaun »
aah ok,
Ja ik moet sowieso mijn carbu veranderen, hij lekt een beetje!
Ik heb mij laten wijsmaken dat een mikuni vm 18 carburator optimaal is met de custom inlaat die ze zelf maken speciaal voor camino... Dan juist nog een kelk luchtfilter maat 32mm
Weet je de standaard maat hoe groot de sproeier is bij een originele 49cc carbu? Niet van dellorto...
Wat zal het ongeveer bij mij zijn met mijn 65cc malossi blok en mijn maat 18 carbu? Welke maat sproeiers bestel ik het best?
Een 21mm carbu is blijkbaar te groot, dan moet ik alles aanpassen, ik heb mij laten vertellen dat dit meer voor 70 en 90 cilinders zijn.
Thanks!!
Nicogsi
Post by Nicogsi »
laten vertellen daar moet je mee oppassen
beter klinkt heb je het getest en kan je het bewijzen :lol:
65cc malossi gaat draaien met een groter sproeierke in de originele carbu
je kan maat 78 80 of 82 standaart wel kopen
shaun
Post by shaun »
Ok, Thanks
Ik zal mijn best doen!! :wink:
voske
Post by voske »
ik sluit mij volledig aan bij nicogsi, originele carbu met vergrote sproeier is meer dan ok
project RB blitz
giovanni007
Post by giovanni007 »
21MM carbu, dellorto, gewoon zien da ge hem kunt afstellen. wel opassen zuipt een pak meer :-D
kapistijn
Post by kapistijn »
Nicogsi wrote:laten vertellen daar moet je mee oppassen
Super, weet ik ook ineens welke sproeiers. Dikke merci mannen
