Camino 85
nagant
Re: Camino 85
Post by nagant »
bartie67 wrote:Daar gaat mijn illusie.... Eerste dag woon-werk....
Juist om de hoek stilgevallen op weg naar naftepomp.... Met als resultaat te laat op t'werk... Had beter maar m'n fiets genomen... Hopelijk is het een lege naftebak , want er zat nog wat in... Is dat ook zo dat je nog reserve hebt als je kraantje horizontaal naar binnen draait?
Ipv te tuffen was het puffen. :)
Er zit nog bezine in , heb er bijgedaan , maar het spel start niet....
Gas geven helpt niet , hij slaat niet aan...
De wanhoop nabij...
Het was een kort camino avontuur...
Terug met de fiets... ( lekker gezond)
Dat is de "Camino experience" he :d
Carbu vuil, benzine kraantje verstopt, verkeerd mengsel... bijna week-end, weet je ineens wat doen 8)
hondaman
Re: Camino 85
Post by hondaman »
das zal er weinig revisie gebeurt zijn vrees ik!
ja zoals hierboven gezegd,eerst da ies checken,bougie?? platienen??
i don't care, I LOVE IT
bartie67
Re: Camino 85
Post by bartie67 »
Hmmm, er werd me gezegd dat ie nog aan het inrijden was. Blijkbaar nog maar 110 km gereden met de gerevisioneerde motor.
Heb er nog wat aspen ingekiepert , dit is gezuiverde benzine. Duurder maar proper ,zal eens beginnen met naftekraantje.
nagant
Re: Camino 85
Post by nagant »
Luchtfilter zit er toch in ?
bartie67
Re: Camino 85
Post by bartie67 »
nagant wrote:Luchtfilter zit er toch in ?
Ja
bartie67
Re: Camino 85
Post by bartie67 »
Bedankt voor de tips , een nieuwe bougie deed het hem...
Blijkbaar zit er een dr65 in , en heb dan ook de raad van het forum gevolgd en een B7hs bougie gestoken.
Blijkbaar toch goed gereviseerd caminoke...
Kan ik daar problemen mee krijgen met een dr65 cc ?
Het slepende lawaai komt van m'n achterwiel , beter eens naar laten kijken zeker...
Als ik wat snelheid haal , begint het wat te slepen , rollementen???
hondaman
Re: Camino 85
Post by hondaman »
problemen nie,ist ne vario of mono?
da geluid kan de vertanding in de achterklok zijn
bartie67
Re: Camino 85
Post by bartie67 »
hondaman wrote:problemen nie,ist ne vario of mono?
Een vario , als je het wiel met de hand draait , geen geluid , maar zodra de motor start en wat snelheid hebt , dan komt een soort schrappend geluid die soms weggaat bij gas verminderen , maar dan terugkomt
probleem lag bij een leeg transmissie bakje , wat olie ingekiepert , en weg was geluid. Maar blijkbaar zit er een lekje aan een schroef waar de olie uitloopt . Alweer een stap dichter bij een ideale camino
Madmac
Re: Camino 85
Post by Madmac »
Hoe, Sebastien maakte toch promotie met "alles vernieuwd" en "zorgeloos rijden" ? Ik zou er mooi mee terug gaan want ge hebt er sowieso genoeg voor betaald. 600 Euro dacht ik ? En dat voorspatbord zou er toch opgezet worden voor verkoop.
hondaman
Re: Camino 85
Post by hondaman »
onder particulieren bestaat er geen garantie he,
"in de staat dat hij zich bevindt en gekend door de koper"
enkel indien ge een goede verstandhouding hebt tussen elkaar kan je elkaar tegemoetkomen he!
hondaman
Re: Camino 85
Post by hondaman »
ja,zonder olie loopt ie inderdaad te fluiten he!
gelukkig is hij stilgevallen eigelijk,of je had u klok misschien kapot gereden!
maar tis alweer opgelost
bartie67
Re: Camino 85
Post by bartie67 »
T is niet de bedoeling om te klagen over de verkoper.
Het is en blijft een 30 jaar oude camino..
Zou je de buitenrand van de klok kunnen toekitten? Beter alles demonteren en vernieuwen zeker... Anders is het een super camino. Binnenkort nog eens spaken met zinga behandelen voor nieuwere look van de wielen.
Heb de achterste pinkers wat dichter bij het spatbord geplaatst , had er al eentje afgestampt... Gewoon van op een fiets te stappen zeker?!
hondaman
Re: Camino 85
Post by hondaman »
best klokje opendoen en nief dichtingsken tussen steken,
ja die achterste pinkerkes,zet je beter rechtop,om afstampen te voorkomen
bartie67
Re: Camino 85
Post by bartie67 »
hondaman wrote:best klokje opendoen en nief dichtingsken tussen steken,
Heb de achterste pinker beugeltjes wat ingekort, lijkt me iets natuurlijker zo.
