Honda camino mono opvoeren
Hallo
Ik heb onlangs een honda camino mono a klasse gekocht met 1 ori potje, engels potje, replica van een proma uitlaat.
Met de replica rijdt deze 35km/u en met het engelse potje 25 km/u (wat ik dus niet snap). Ori heeft er hier nog niet opgestaan.
Nu zou ik graag hebben dat deze de 50 km/u toch wel kan halen zonder dat ik er al te veel centjes in moet steken en er veel andere dingen aan moet veranderen.
Alle tips en tricks zijn welkom!
Mvg joy goris
Mvg joy goris
Re: Honda camino mono opvoeren
heeft u foto's van de uitlaten ?
proma hoeft niet
dat engels potje , ben ik benieuwd
normaal zijn deze replika's de snelste
het kan vol olie zitten
uitlaatpoort van u cilinder dichtgekoekt (is nakijken)
50 op een mono gaat makkelijk ,maar mits kleine aanpassing (veel minder risico op warmlopers)
met bvb een kleinje poulie 80 mm vanachter
ik hoor het wel
proma hoeft niet
ik hoor het wel
Deze is herspoten geweest. Heb er eens in geblazen en klinkt redelijk proper. Hoe kan ik controleren op olie?
Ik kan precies geen foto toevoegen
onder u bericht
btw , heeft u zich al voorgesteld ?
Voorstellen?
ik zie niets staan
onderaan naast options staat attachments
langs die weg kan u beeld via bestanden toevoegen uit u pc mappen en submit
ik zet een voorbeeld van een engels-portuguees potje
mvg marc
viewforum.php?f=45
hier bij kennismaking
kan u uzelf even gewoon voorstellen
ik heb het topic verplaatst naar opknappen en opdrijven
Ik ben joy goris 15 jaar 8 juli 16.
Ik heb een honda camino mono.
En ik probeer deze lekker te late lopen
Ik zal straks via de pc proberen.
Ik doe dit meestal via smartphone.
hier een foto van het engelse potje.
hoe kan ik erachter komen of er olie in zit?
ik heb ook even de uitlaat (proma replica) eraf gehaald en een foto getrokken.
ik denk dat dit er nog cava uitziet.
tips zijn altijd welkom
u uitlaatpoort is open genoeg
hoe test u het dat de uitlaat goed open , of dicht zit
olie komt er feitelijk zelden of nooit uit
koekte vroeger meestal gewoon dicht
alle potjes buiten het org sitopotje hebben een aflaatbout
enkel de sito heeft deze niet
ma nu hoe test u het
bvb
met u rechtse handpalm rond de uitlaat nek
zodat u op u hand blaast dat over de opening zit
en met de linkse hand voelen , onderaan of er lucht langs onder uitkomt
als het dicht zit komt er niets uit
bvb
Ik heb gedaan wat u gezegd heeft en er komt gewoon lucht door. Dus misschien ligt het niet aan et potje.
Ik heb dit ook bij mijn proma replica gedaan en daar kwam wel beetje olie uit.
Carbu is gekuist en alles is mooi proper.
Nu heeft die tot de 20 geen problemen met rijden maar rond de 20-25 houdt ie tegen en prutteld ie. Dan rijdt ie weer proper en blijft dan rond de 30 begint ie weer te pruttelen. Wat zou dit kunnen zijn. (Heeft ie ookal van in het begin.)
