Kennismaking
- -= Newbie =-
Kennismaking
Dag iedereen
Ik ben xyméno en ben 21 jaar.
Ik woon in Diksmuide (west Vlaanderen)
Momenteel bezit ik een camino.
Heb niet zoveel ervaring met camino's maar ik leer iedere dag bij.
Re: Kennismaking
Hey, Welkom op het forum!
Re: Kennismaking
welkom op het forum
veel succes
voor info stel gerust vragen
welkom op het forum
veel succes
- -= Newbie =-
Re: Kennismaking
Dankjewel, zou graag willen weten wat ik nog allemaal zou kunnen veranderen aan mijn camino.
Zouden jullie weten hoe ik een foto van de camino erop kan zetten?
Vriendelijke groeten
- -= Newbie =-
Re: Kennismaking
Hier de foto's
Re: Kennismaking
dat is al gelukt de foto's super
u kan veel veranderen
maar zo is hij meer in de org look
hangt af wat u zelf wil
mooi , proper
super
mooi , proper
super
- -= Newbie =-
Re: Kennismaking
Ja ik drijf hem ook niet op wil geen problemen met de flikken. En vroeg me af wat de beste manier is om roest weg te werken. De uitlaat is verschillende keren bewerkt met roestverwijderaar,staalwol en wd-40. Maar natuurlijk blijft het terugkeren. Heb ook gemerkt dat ik een slag vanachter in men wiel heb en dat de spaken ook ontroest moeten worden. Alvast bedankt voor de hulpvolle reacties.
Re: Kennismaking
u kan u uitlaat proper maken en herlakken met hittebestendige verf -lak , motip heeft er wel in verschillende kleuren
- -= Newbie =-
Re: Kennismaking
Dag iedereen
Heb ondertussen mijn uitlaat herspoten en snelgas op de camino gestoken.
Zit nu met het volgend probleem waar ik weinig kennis van heb...
Mijn voorlicht blijft springen, mijn achterlicht doet het wel nog heb er een zwaarder lampje ingestoken vanachter en die ging niet meer kapot.
Maar het voorlicht blijft springen welk lampje ik er ook opsteek.
En in de winter heb ik zeker een goed voorlicht nodig.
Re: Kennismaking
beste het gekend probleem als u met een neuslicht rijd
ik vermoed dat u soket , het koperen klemstuk af en toe loskomt van het lampje
met als gevolg het achterste springt veel
het is meestal andersom zoals u zegt en gaat normaal het achterste dikwijls kapot
inplaats van het voorste
nu u zegt een zwaarder lampje achteraan , het is een 6 v brommer
vooraan 6 v 15 watt of 6v 21 watt
achteraan voor het licht pak ik het grotere gat en zet 6v 10 watt
klein gaat je voor het stoplicht 6 v 7.5 watt
het klein gaatje is feitelijk voor het licht
maar de wattage is beperkt voor de klein lampjes
maar verder over u probleem kontroleer u soket vooraan
achteraan zwaardere lampje vernielen de lichtere
12 en v of of zwaarder dan 12 v werken niet echt lang samen met 6 v lampjes
dus zien dat het soketje vooraan goed spant op het lampje , desnoods soldeersel op het koperen stukje zetten
en beide lampjes op 6 v zetten , wattage als vermeld
wat nog kan
ook nazien of waar u kabelboom door het achterspatbord gaat
indien een org nergens het koper bloot licht en kortsluiting veroorzaakt
maar overloop effe alles
kontroleer ook u kabelboom
kijk ook of dat u niet voor elk licht op een kanaal vanuit de alternator zit
bvb een op rood , de andere op roos
de groene is voor het stoplicht
dit is soms als ze een zelfgemaakte kabel leggen, de fout is dan ,dat ze beide plus kabels op 1 stroomkanaal moeten zetten , NIET op verschillende
effe alles overlopen , en laat iets weten
wat nog kan
