Hallo, ik wou via deze weg vragen of er soms mensen aanwezig zijn op het forum die ergens in de buurt van de luchthaven van Deurne wonen en die het eventueel zien zitten om mij een beetje bij te staan met wat goede raad en daad bij het opknappen van mijn Camino. Ik heb het dan bv over het correct afstellen van de carburateur en eventueel helpen met een goede keuze te maken om cilinder en/of uitlaat combi te kiezen zodat mijn Camino optimaal draait tegen de zomer
Ik zou het super hard appreciƫren...
Alvast bedankt voor uw reacties
Beetje hulp gevraagd
- guts_spiller
- -= Newbie =-
Re: Beetje hulp gevraagd
ik ben van uit limburg
maar rond het antwerpse zitten er ook wel handige harry's
maar raad kan altijd
na lange stilstand is het soms wel eens goede de carburator is kuisen
ook de stationaire sproeier indien nodig
de luchtfilter
bougie en platine check
cilinde en uitlaat
tezien wat u wil
en wat zit er reeds op ?
de luchtfilter
cilinde en uitlaat
tezien wat u wil
- guts_spiller
- -= Newbie =-
Carburateur is clean, nieuwe luchtfilter, nieuwe bougie. Probleem is dat ik zelf totaal niet technisch/motorisch of handig ben aangelegd. Ik heb bv geen flauw idee wat platines zijn of waar ze zitten, laat staan waarvoor ze dienen. Ook zo voor de stationaire sproeier. Btw, ik heb er een maand geleden ofzo nog vrolijk mee liggen rondrijden, dus alles werkt wel degelijk. Ik, en mijn maten krijgen hem gewoon niet meer gestart. Gisteren heel even, maar als je dan de gas moet lossen valt ie weer stil... Als hij eenmaal goed warm is, rijd ie goed en draait ie mooi stationair. Strange.
misschien is de carburator toch niet goed gekuist
ook effe testen met de choke naar voor geklemd dat hij beter reageert of niet
het is soms effe werk
een compressor is zeker vereist
maar test eens, met draai u bougie eruit
spuit in het gat bvb remreiniger , iets dat effe brandbaar is
bougie er terug in
en dan starten , schiet hij direct ingang , dan wijst het toch op de carburator
platine dient voor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderbreker
ik zou eerst toch eens proberen of hij anders reageer met de remreiniger in het bougiegat
bougie er terug in
platine dient voor
