Kiezak
Re: Re: kleine vraagjes topic
Post by Kiezak »
Even een vraag.
Het "blauwe" kabelke met de 2 lussen, heeft iemand een foto hoe en waar ik dit bevestig?
Is dit nodig voor de ontsteking? Ik dacht dat dit enkel voor de verlichting nodig was.
Frsc
Post by Frsc »
camino_expert wrote: Tue 19 Apr 2022, 22:32 nieuwe bobijn ?
of okkazie originele TEC hitachi bobijn
die replika's als het zo ene is werkt soms helemaal langs geen kanten
soms wel
ps ben je van koersel ?
stuur dan pb en kom er eens langs ermee
via vragen of gewone berichten krijg je 1001 antwoorden
Beste hoe stuur ik een pb?
@kiezak
het dubbele blauwe kabeltje dient voor de massa voor de verlichting
het heeft niets met de ontsteking te maken
dit word bevestigd linkerkant het grote o stuk mee op de motorbout
het kleinere zit mee op de bovenste M8 bout van de achterbrug
Kiezak
Post by Kiezak »
Ok, de mino is up and running dankzij het verfijnde zoekwerk van Camino_expert.
Nogmaals bedankt!
Na het verder monteren van de blok onder de rest was het tijd voor nen testrun.
Zo kwamen we weer aan het volgend probleem...
Motor draait soepel, maar wanneer ik wil vertrekken loopt hij traag aan. Ik vermoed de koppeling niet goed meer?
Of kan het aan de veertjes liggen?
Ook wanneer hij snelheid begint te maken gaat de vario niet naar binnen. (Onbelast doet hij dit wel)
Kan het zijn dat de achtervario te "stevig" is? Nog iets anders dat ik kan bekijken of testen?
Alvast merci
hallo kiezak
thanks
kan u een foto zetten van u voorste vario ?
was het een 3 of 6 bil ?
kzent al vergeten
als het een kl a vario is 3 of 6 die gaan amper een paar mm open
de gebogen sterren dan heb je een kl B ster
nu bij de 6 bil bvb
aks het deksel er niet opstaat , voor met een fa ster te rijden bvb
zonder riem effe bvb vario gaat naar achter een of meerdere gewichtjes kantelen
dan zit je met een serieuze dip tijdens het optrekken
de achtertse heb ik ook niet gezien welke het is
het kan ook zijn dat er veel te zwaar van variogewicht inzit bij de 6 bil
3 billen hebben dat probleem zo niet
ik zie het wel verschijnen
mvg marc
@kiezak
wat ik nog vergeten ben , wat ook zou kunnen
die elec platine ,
ik heb soortgelijk geval hersteld
dit was dan met org honda platine
en een replika bobijn
degene met 6V 17 watt op
die brommer draaide ook
maar niet hoe het moest
maar ze vario schakelde niet hoe het moest
precies geen pit
ik ken dat type bobijnen
die geven mooie vonk maar te weinig ohm
ik heb bij die persoon een org TEC hitachi bobijn geplaatst
direct een wereld van verschil
die chinese electronische dingen werken soms maar halfzegat of niet
het zou ook gewoon aan u platine kunnen liggen
mvg marc ;)
Kiezak
Post by Kiezak »
Hey Marc,
bedankt voor de info.
Contactpunt is besteld en onderweg (dan is dat ook al van de baan)
Hierbij foto's van de vario en bobijn.
204lukkes
Post by 204lukkes »
Weet iemand de ralcode van nh1 (dx zwart)?
Mvg
beste
als u echt het nh-1 wil
hier staat het tussen
https://www.twowheelparts.nl/nl/verf/kleurverf/honda/
de cremewitte is NH-24
maar de spierwitte zal er ook wel tussen staan
Kiezak wrote: Wed 08 Jun 2022, 21:06 Hey Marc,
Hierbij foto's van de vario en bobijn.IMG_1109.JPEGIMG_1110.JPEGIMG_1111.JPEGIMG_1112.JPEG
hallo kiezak
de bobijn is de org
vario vooraan kl b 3 bil
achteraan dicht model ,ene van de 2 die er bestaan
graag gedaan
mvg marc
Kiezak
Post by Kiezak »
Ik had dus een nieuw contactpunt besteld, blijkt dit niet te passen…
Ik heb part nr 30202-063-004 en dit is het spiegelbeeld van welk ik nodig heb.
Kan iemand zeggen wel onderdeel ik dan wel moet bestellen?
Links is het nieuwe, rechts het oude..
hallo kiezak
hetgeen met 063 in het midden is voor de honda amigo-novio 4 takt
hetgeen u nodig heeft is
30202-122-004
Peter P
Post by Peter P »
Beste,
Ik ben op zoek naar een stevige zijpikkel Honda Camino in het zwart. Welke raden jullie aan? Dank u.
schuine org buzetti
lang of kort model
Peter P
Post by Peter P »
Bedankt voor uw antwoord. Nu nog ergens een zijstandaard kunnen kopen. Een idee? Bedankt.
