Nieuw lid: kennismaking
Maviatorus
Post by Maviatorus »
Hallo allen
Aantal (+-) camino's momenteel in bezit: geen, vanaf zondag normaalgezien een Honda Camino Dx in volledig originele staat, voor mijn oudste zoon. Vroeger als tiener uiteraard wel wat op camino's van vrienden gereden en een Honda Amigo gehad. Zelf veel motoren gehad, waaronder 1 Honda (ST1100).
Aantal (+-) jaar ervaring met camino's: zoals gezegd, wat vrienden/kennissen gehad met camino's
Provincie of streek waar je woonachtig bent: Vlaanderen, België
Leeftijd: 49
Re: Nieuw lid: kennismaking
Post by GoBieN »
Hey, Welkom op het forum.
Maviatorus
Bedankt. Intussen is de Dx aangeschaft, hierbij een eerste fotootje.
Maviatorus
Nog eentje. Betere foto's volgen later (en dan haal ik deze minderwaardige foto's weg)
Maviatorus
Deze Dx heeft 53.000 km op de teller. Is dat eigenlijk veel voor een camino? Hij is van '82 dus dat is 'maar' 1200 km per jaar gemiddeld. Ik ben nieuwsgierig naar hoeveel kilometers deze motorrjes kunnen rijden voordat ze een revisie / nieuwe cylinder etc nodig hebben.
welkom op het forum
53.000 kmters met de org motor en cilinder dat zou kunnen, goed gereden dan
oh boekje aanwezig ?
1982 klopt niet hoor
dat is model 1987
maar kan ook een 88 of 89 zijn
welke pvg nr heb je staan op u typeplaatje
en of eerste 4 cijfers ch nr
en motornr
km teller van die modellen zijn maar org vdo met 4 cijfers
dus 9999 terug op 0
dus 5 x rond geweest ?
dat kan
reviseren dat moet je aanvoelen, of ook ook horen hoe die draaid , trekt rijd
koppeling nazien startschoentjes
eens kijken naar de cilinder enz...
ik hoor het wel
antwoord kan soms paar dagen duren , maar komt zowieso
veel succes gewenst
Maviatorus
Bedankt voor de reactie. Eerste vier cijfers van chassis nummer zijn 1372. Geen onderhoudsboekje. Schijnt goed te draaien en trekken voor zover ik dat kan inschatten. Loopt 40 km/u op gps.
Er zit een slag in het achterwiel, geprobeerd die eruit te krijgen door spaken aan te spannen maar geen succes. Tips voor goede adressen (officiële brommer winkel of nog beter 'na de uren' liefhebber adres) waar dit en andere gerepareerd kunnen worden in de buurt van 1981 Zemst, heel welkom.
Hieronder nog poging foto's maar zijn meestal te groot.
Groeten
Maviatorus
Ik krijg hier geen foto's upgeload, hoewel ze minder dan 5 MB groot zijn.
