digitale kilometriek plaatsen op camino met spaakwielen
klainstain
Re: digitale kilometriek plaatsen op camino met spaakwielen
Post by klainstain »
ik heb het zelf gedaan met een klein stukje karton
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
→ Ninja/Sito uitlaat
Lucifer wrote:volges mijn hoofd is da onlogisch ma soit. kga u ni tegenspreken, want gij volgt wiskunde righting dachtk :p
en hoe krijg je nu max 5 mm van elkaar?
de afstand tussen wiel en vork = 4cm...
is nochtans heel simpel, maar jij zit te rekenen met de normale snelheid van de magneet ( km/h )
Maar wat de kilometriek meet, is het aantal graden die het wiel aflegt binnen bepaalde tijd.
vb: 5 maal ronddraaien in 1 minuut => 1800°/minuut
Als je dan omtrek weet van je wiel kan je snelheid berekenen.
Want je weet dat als je je wiel 360° laat draaien ( 1toer), je dan 1 maal de omtrek van het wiel aflegt.
Dus Ik zei 5 maal rondraaien in 1 minuut => 5 maaal je omtrek van je wiel afgelegd in 1 minuut.
En je magnaat zit vast op je spaak.
Dus het duurt telkens 360° vooralleer je kilometriek de magneet voelt passeren, zo krijg je je toeren per minuut.
Remko
Post by Remko »
Heb even wat foto's gemaakt van mijn cateye digitale kilometerteller op de sterwielen.
^^ het magneetje
^^de achterkant van het magneetje waarbij je nog net de vijs kunt zien.
^^de roestige ( door de pekel) vorkpoten met de sensor bevestigd met ty-wraps
:tetten:
d-HuNtEd_1
Post by d-HuNtEd_1 »
netjes remko
isset alleen ni wa gevaarlijk zo een gat in u sterwiel ?
qua sterkte dan
bv geen kans om door te scheuren ?
Lucifer
Post by Lucifer »
pekel?
is wel netjes gedaan moet ik toegeven ;)
kga wel geen gat boren in mijn wiel want wss verklotek dat dan ook ;)
is die magneet met schroefdraad?
of gewoon in u wiel gelijkmd
Remko
Post by Remko »
Die magneet is met schroefdraad M3 dat betekent dus een gat boren van rond 2.5 daar gaat mijn wiel echt niet van door midden of zo. Er zit toch ook een gat in voor je ventiel? Bovendien staat je Camino niet op zijn spaken maar hangt hij aan de spaken he.....denk daar maar eens over na.
Pekel is gesmolten sneeuw met zout---> rommel dus
Lucifer
Post by Lucifer »
denk dat ik het er dan gewoon ga oplijmen. dat kan je er dan toch nog afhalen. maar dan vrees ik dat mijn sensor te ver gaat hangen
Remko
Post by Remko »
Lijm? Als ik me niet vergis is secondelijm niet geschikt voor gebruik in vochtige omstandigheden, ik weet niet waarmee je wilde gaan lijmen maar ik vertrouw meer op mechanische dingen zoals vijzen.
Lucifer
Post by Lucifer »
ja ik ook :p
maar kzie wel
kga eerst es proberen op mn testmino :p
-Th0mass
Post by -Th0mass »
heb eergisteren mijne ook gemonteerd en heb er gewoon zwarte rubber achter gestoken als 'verhoging'en geeft mooi contact en ziet er nauwelijks iets van.
04.02.2008 R.I.P.
Lucifer
Post by Lucifer »
foto :p?
-Th0mass
Post by -Th0mass »
Lucifer wrote:foto :p?
Zal er drek ene gaan make.
04.02.2008 R.I.P.
Lucifer
Post by Lucifer »
moet ni sbiet sbiet ze :p
-Th0mass
Post by -Th0mass »
Voila :D
04.02.2008 R.I.P.
Lucifer
Post by Lucifer »
bij mij zalt ook zoiets worden :p
