Page 85 of 345
Posted: 16 Jan 2011, 18:15
by Nelder
killingsnake wrote:Zit je luchtstelschroef helemaal ingedraait toevallig? Dan willen ze moeilijk/niet starten, zeker niet wanneer je geen gas geeft..
Nee, hij staat anderhalve toer uit.
metsinsons wrote:als het kanaaltje verstropt zit dan heeft het geen nut van dit af te regelen.. kan je ook bijna niet kuisen..
Maar dat kan toch niet zo ineens gebeuren?
Posted: 16 Jan 2011, 18:17
by oldie
natuurlijk gebeurt dat zo ineens
dan is er geen vuil in en plots zit er een vuiltje tussen :roll:
Posted: 16 Jan 2011, 18:21
by Nelder
Kdenk idd da de carb verstopt is.
Hij doet ong hetzelfde als vorige keer dattem vuil was
Posted: 16 Jan 2011, 19:21
Steek eens een benzinefilter :wink:
Posted: 16 Jan 2011, 19:38
by MeXe
Hoe komt dat ik geen vonkje krijg?
bougie en bobijn nog gebruikt op een andere, en toen werkte het.
Posted: 16 Jan 2011, 20:12
by metsinsons
Nelder wrote:Kdenk idd da de carb verstopt is.
das een klein kanaaltje waar alle fijne vetzakkerij in komt en da ga samen beginnen klonten tot het verstropt geraakt, dan blaas je er een gaatje in die koek met de compressor en dan word dit weer vochtig en gaat het terug verstoppen. de enige manier om het vuil eruit te halen is een stukje boren in de carbu, dan heel fijne draad te tappen en een mini vijsje om het te dichten..
Posted: 16 Jan 2011, 20:29
MeXe wrote:Hoe komt dat ik geen vonkje krijg?
Dan ligt het aan de ontsteking.. Visplatinees eens bekijken?
Posted: 16 Jan 2011, 21:01
dan je toch besluiten dat je spoel is ^^
Posted: 16 Jan 2011, 21:15
by metsinsons
een spoel die geheel kapot is kan bijna niet, het ligt zowiso aan de contactpunten.
Posted: 16 Jan 2011, 21:20
by oldie
metsinsons wrote:een spoel die geheel kapot is kan bijna niet, het ligt zowiso aan de contactpunten.
ik heb het toch gehad ni geheel kapot die gaf enkele vonken liet de motor 1,5sec draaien en viel telkens uit
ik heb er me zot achter gezocht :mad2: :mad2:
Posted: 16 Jan 2011, 21:29
by metsinsons
bedoel je de spoelen van de onsteking zelf?
Posted: 16 Jan 2011, 21:58
wat zeg jij nu?
Op een kapotte spoel heb je even kans dan een kapotte condensator, bobijn.
Ik heb gewoon een andere spoel gestoken, en m'n blauwe reed terug als een zonnetje
Posted: 17 Jan 2011, 16:48
by metsinsons
ik bedoel met de spoel een blok met koperwindingen.
niet heel de onstekingsplaat..
de koperwindingen kunnen overbelast zijn en de isolatie deraf smelten maar eens die der helemaal af is, dan zitte me nen helen hoop smurrie in uw blok :)
Posted: 17 Jan 2011, 17:07
hele hoop smurrie? wat bedoel je?
Posted: 17 Jan 2011, 17:51
by metsinsons
ah gesmolten isolatie/vernis van de spoelen
