Page 10 of 13
Re: Plaatsen Malossi / Polini vertanding + Revisie achterklok
Posted: 28 Feb 2009, 03:50
Twister wrote:jan L wrote:Hoe kan je eigenlijk de moer waarmee de achterpoulie vast zit losdraaien? (want de poulie draait toch mee)
Ik beschik niet over een slagmoersleutel.
Als je hem niet op fietsstand hebt staan en je neemt een dikke (metalen) staaf (gewikkeld in een doek ter bescherming van de lak) die je spaken steekt, dan voorkomt dit het meedraaien van de achterklok-as (en dus de poeli) en krijg je de bout zonder problemen los
Best wel niet bij een spaakwiel doen denk ik...
Een amerikaans of gewoon sterwiel zal het idd wel overleven op een 'gezonde' manier.
Posted: 28 Feb 2009, 13:56
by Twister
clio-tuning wrote: Twister wrote: Als je hem niet op fietsstand hebt staan en je neemt een dikke (metalen) staaf (gewikkeld in een doek ter bescherming van de lak) die je spaken steekt, dan voorkomt dit het meedraaien van de achterklok-as (en dus de poeli) en krijg je de bout zonder problemen los
Klopt ja, bij een gewoon spaakwiel zou ik dit idd niet doen
Voor sterwielen is het een prima methode.
Posted: 28 Feb 2009, 14:48
by smurfke
dit is wel een heel goede uitleg maar hoe krijg ik het oude tandwiel van de as af?
daar heb ik problemen mee.
greetz
Posted: 28 Feb 2009, 16:10
by Twister
smurfke wrote:dit is wel een heel goede uitleg maar hoe krijg ik het oude tandwiel van de as af?
greetz
Complete wiel los maken van achterbrug. Tandwiel vooraf evt even inspuiten met een fatsoenlijke (kruip)olie. Tandwiel in een bankschroef vast zetten en vervolgens (voorzichtig) aan je wiel draaien om m los te krijgen...
Grtz. en succes ermee!
Posted: 05 Apr 2009, 20:49
by Doebie
Dat tandwieltje dat geperst moet worden (het kleinste tandwiel hoeveel tanden heeft deze?) weet iemand dit toevalig? thx
Posted: 06 Apr 2009, 05:39
Doebie wrote:Dat tandwieltje dat geperst moet worden (het kleinste tandwiel hoeveel tanden heeft deze?) weet iemand dit toevalig? thx
Standaard vertanding: 35 * 11 tanden
Malossi vertanding: 35 * 13 tanden (het tandwiel van 35 tanden wordt geperst, het tandwiel van 11 tanden is de uitgaande as waar de poellie op zit)
Posted: 18 Jul 2009, 21:43
Weet iemand de maten van het naaldlagertje dat in een van de helften van de achterklok zit
Ofwel de code om te bestellen
Want het staat gelijk niet in het honda genuine parts boek voor camino
Posted: 20 Jul 2009, 16:54
by Santa Cruz
Is niet te bestellen, beter niet vervangen bij revisie. Indien je het toch wilt, moet ge maar eens tot skf in Eeklo gaan ... zij kunnen je aan de hand van t origineel mss een nieuwe bestellen
Posted: 20 Jul 2009, 18:57
Santa Cruz wrote:Is niet te bestellen, beter niet vervangen bij revisie. Indien je het toch wilt, moet ge maar eens tot skf in Eeklo gaan ... zij kunnen je aan de hand van t origineel mss een nieuwe bestellen
oeie, heb het er wel uit gekregen maar moest in stuk slaan om er uit te krijgen, zu kunnen ze dat niet opmeten zeker?
Maar ik denk dat er 2 in zitten, is het niet.
Kunnen ze het ook opmeten als het er nog inzit?
Posted: 20 Jul 2009, 19:55
Jep, in een achterklok zitten zo'n 2 naaldlagertjes.
Met asdiameter en lagerzitting(diameter) moeten ze volgens mij wel een geschikt lager kunnen geven.
Posted: 04 Oct 2009, 20:01
by knallemino
hoe krijg ik mijn achter vario van zijn as??
Posted: 04 Oct 2009, 20:11
by klainstain
met de ori honda koppelingstrekker
Posted: 17 Oct 2009, 11:37
by Lucifer
wat doet die achterklok eiglijk?
en hoe kuis je die op bij mono?
juist hetzelfde?
en hoe kan je de olie vervangen zonder hem volledig open te leggen?
en waar moet je de olie vervangen?
Mvg!
Posted: 20 Oct 2009, 17:39
je hebt ergens een bout op de zijkant
die draai je er uit
je giet olie eruit
je giet olie erin
Posted: 20 Oct 2009, 18:42
by Lucifer
en welke olie is dat?
