Re: Lucht/Brandstof Verhouding - Oorzaak vele problemen!
jorikcamino wrote:heej
ik heb nu een bocht op me carb voor me powerfilter maar als ik gas geef en daarna weer gas terug neem dat valt i uit .Me bougie is zwart maar normaal als je een powerfilter neemt dan moet je toch een grotere sproeier hebbe?
Welke sproeier heb je zitten?
jorikcamino
Post by jorikcamino »
ik denk ori weet niet zeker maar er was veder niet aan gesleuteld dus ik denk ori
den eli
Post by den eli »
goe gemaakt nu heb ik alles gdaan wat er op staat en hij rijd weer perfect :p
den eli
Post by den eli »
maar gezegt 2.5 toere draaie maar als je een andere iuitlaat hebt hoeveel moeteje dan draaie
matjaskeu
Post by matjaskeu »
2.5 toeren en vandaar gewoon verder afregelen :-)
djcrimson
Post by djcrimson »
zit er al een tijd mee maa niemand kan me schijnbaar helpe ofzo want krijg geen antwoord:P
zit dat hij uitvalt, heb geen vals lucht of compressie verlies, heb sproeier 75 en 78 gebruikt, maar krijg hem niet lopend om af te kunnen stellen
wat zou het kunnen zijn?
den eli
Post by den eli »
volter in de carbu mss kapot of membraan versleten
Vito
Post by Vito »
Den_Tomme wrote: Je stelt je camino meestal in dezelfde volgorde af: Eerst je carburator en vervolgens pas je vario.
wa bedoele ze me vario afstelle?
Banaantje
Post by Banaantje »
Hey, ik heb een probleemke , Wat ik ook doe men bougie blijft zwart maar ik denk dat ik een tegrote sproeier heb zitte, een vriend zei eerst dat het niet veel kwaad kon dat hij te groot was maar als men bougie zwart blijft is der toch iets mis, luchtstelschroef staat bna helemaal uitgedraaid.
setup:
p4 cil
leo
sproeier 100 denk ik
Johnny Rotten once said: Rules are for fools!
Banaantje wrote:Hey, ik heb een probleemke , Wat ik ook doe men bougie blijft zwart maar ik denk dat ik een tegrote sproeier heb zitte, een vriend zei eerst dat het niet veel kwaad kon dat hij te groot was maar als men bougie zwart blijft is der toch iets mis, luchtstelschroef staat bna helemaal uitgedraaid.
setup:
p4 cil
leo
Ge slaagt de nagel op de kop :wink:
den eli
Post by den eli »
sproeier 100 is tog veel te groot voor die setup
Den_Tomme
Post by Den_Tomme »
Het afstellen van je aandrijving, de gewichtjes van je vario veranderen en zo het moment bepalen bij welke snelheid je vario moet toegaan en je riem hoger komt te liggen.
Kheb trouwens enkele wijzigingen gedaan, plaatjes die niet meer werken verwijderd enz.
KefCore
Post by KefCore »
die "kelk" daje op de foto ziet,
is een aanzuigkelk,
asge da zou plaatsen bij schakelbrommerkes, en ge schakelt bv van 2de nar 3de, dan gaat de lucht met een zuigend geluid aangezogen worden^^
da is wel leep om te rijden met een aanzuigkelk.
op toeren komen - Zuigend geluid - op toeren komen - etc
Grtz^^
RD
Post by RD »
KefCore wrote:die "kelk" daje op de foto ziet,
is een aanzuigkelk,
Grtz^^
dat zwart kelkje zogenaamd is gewoon de dichting tussen je achterbrug en carburator (ofwel kijk ik scheel ...)
als ge wil kunt ge daar nog de pro methodes bijvoegen é :P met de viergastester afstellen (wel 1ne met een 2takt of 4takt knop aan of ge zijt er ook nie veel mee)
ofwel met de testbank afstellen (is dan enkel vermogen gericht)
S2K => life starts @ 9000 rpm
den eli
Post by den eli »
ik denk dat mij sproeier te klein is met men gewone achter brug ging mijn camino maaar toen ik een verstevigde achter brug stak met kelk moet ik met choke rijde anders valt die uit zouwk dan een grotere sproeier steke ja zeker rij nu met 70 cc athena leovincie uitlaat en een kelk en sproeier 80 nu
