Page 95 of 345
Posted: 03 Feb 2011, 07:12
by element
element wrote:Welke plamuur gebruik ik het best voor mijn buizen tussen de kader af te werken?Heb hier ergens iets gelezen van plamuur met glasvezel in klopt dat :? Welk merk bevelen jullie mij aan?
Alvast bedankt :wink:
Niemand :?
Posted: 03 Feb 2011, 07:30
by oldie
die vraag kan je beter stellen aan een autolakverfspecialist in de buurt
kdenk ni da hier veel carrosiers zitten
Posted: 03 Feb 2011, 09:09
jaspervh wrote:ik heb een camino gekocht die niet meer start.
Dus heb ik al getest of de ontsteking goed is en ben dan maar de carburateur gaan uitkuisen.
Nu heb ik gezien dat de sproeier helemaal omzeep is en dat je het nummer niet meer kan lezen van de maat.
weet iemand wat deze standaard bij een a-klasse is?
een standaard sproeier voor belgie en duitsland is een 750 (75)
ik heb ze allemaal nieuw
van de 60 tot de 82
bij interesse pb
dank u
Posted: 03 Feb 2011, 09:11
Niemand :?
motip heeft dat ook
verkopen ze zelfs in auto 5
Posted: 03 Feb 2011, 14:45
by elboopslim
mijn camino van 50cc rijd max 35 is dit normaal of moet deze sneller kunne ?
Posted: 03 Feb 2011, 15:40
by jan L
elboopslim wrote:mijn camino van 50cc rijd max 35 is dit normaal of moet deze sneller kunne ?
Dat ligt waarschijnlijk aan de poorttiming van je cilinder en/of je uitlaat.
Posted: 03 Feb 2011, 15:44
by elboopslim
De poorttiming van de cilinder waar zit die juist en kan ik die afstelen ?
Ik kan mss best eerst eens een nieuwere uitlaat steken voor ik dat probeer zekker
Posted: 03 Feb 2011, 22:09
Heb je een H-reeks cilinder ?
Welke uitlaat heb je ?
Posted: 04 Feb 2011, 15:39
by elboopslim
Hoe kan ik zien welke cilinder het is ? en de camino is nog orgineel dus ik denk zo een poteke als uitlaat
Posted: 04 Feb 2011, 17:57
elboopslim wrote:Hoe kan ik zien welke cilinder het is ? en de camino is nog orgineel dus ik denk zo een poteke als uitlaat
Check dit:
http://www.camino-tuning.be/howto-manua ... 22609.html
Zit er opzij een bout in het potje dat je met sleutel 17 kan losmaken ?
Posted: 05 Feb 2011, 13:39
by elboopslim
op het poteke zit idd een moer die je kan losdraaien met een sleutel 17 en op de cilinder staar er 49 cm3
Posted: 05 Feb 2011, 15:03
by Benneth
Hoi
Ik heb gisteren mijn achterband vervangen. Nu is er veel olie uit mijn achteras gelopen. Kan ik er 2takt olie ingieten (in dat gat die je met een moersleutel kunt openen), of is dit af te raden?
Grts benneth
Posted: 05 Feb 2011, 16:16
Benneth wrote:Hoi
Nee, moet vertanding olie in SAE 90 :wink:
elboopslim wrote:op het poteke zit idd een moer die je kan losdraaien met een sleutel 17 en op de cilinder staar er 49 cm3
En wat staat er nog op de cilinder, als je goed kijkt zou er nog iets moeten opstaan (als het niet weggeslepen is) :wink:
Posted: 06 Feb 2011, 09:41
by Benneth
Hoi
Iemand een idee hoeveel de bandenspanning bedraagt voor de band achteraan?
Grts benneth
Posted: 06 Feb 2011, 09:46
by oldie
valt een bekke te zien naar het gewicht van uzelf blaas ze op tot wanneer uwe band nemee inzakt as ge der gaat opzitten ik steek er 3,5 bar in der zijn er die er maar 2,5 bar inzetten
